Encontre este articulo en la pagina de tremec , el cual menciona que se usan en varias marcas dentro del modelo T5 hay distintas verciones segun el comando y si es destinada a 4x4 pero en si la parte principal (corazon de la caja) es igual , no en relaciones de engranajes segun las marcas.
Lo que muestra tambien en el manual de servicio es el despiece de la palanca de cambio de las Mussos mas nuevas hoja 6-15
Y el despiece de la caja T5 WC que lo unico que cambia es la extencion (esta no lleva reductora)
Hoja 5-2, en este plano figura la arandela o suplemento 67 (57 en nuestro plano que no aparece :-X )
http://www.ttcautomotive.com/Spanish/products/T-5.asp
Asunto: Manual Despiece Caja Tremec T5 PDF (ingles)
Asunto: Re: Manual Despiece Caja Tremec T5 PDF (ingles)
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :razz: :razz: :clap: :clap: :clap: :clap: GRACIAS DIEGO :kiss:
Si, es el mismo que tendemos en la sección de descargas :eek:
Si no lo encontras en el club musso , :roll: es que no existe :-p
:-k Por que buscan afuera lo que hay a dentro :shock: :mrgreen:
Página generada en:: 0.0827s (PHP: 35% SQL: 65%)
