Hola mi querido Walter, jeje, me pillaste, :-. :-. :oops:
como bien dices es echar una porción minima, con la intención de limpieza,
la verdad es que hace años, (por error ) llene el deposito de un tractor con gasolina,
le di marcha y ese motor empozo a EXPLOSIONAR :shock: unas EXPLOSIONES :-o :-o
de miedo #-o #-o :-o , perooooooooooo
naaaa no le paso ni media, SE QUEDO SUPER LIMPIOOOO, digo, que se le quitó toda la
carbonilla y telas de araña que tenía :eek: :eek: :mrgreen: jejeje
( ES CIERTO EEh) :eek: :eek:
se lo lleve a un mecanico, y me dijo que NO ES BUENO, pero no pasa nada, que es peor lo otro.
tambien te digo: que [-X NO PIENSO PROBAR :mrgreen: jejeejejej :kiss: :p
Asunto: Re: Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pobre tractor :shock: :shock: bueno pero quedo limpito \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/
:p :p :p :p :p :p :p :p :p
Yo tuve que cambiar el turbo por unos síntomas iguales a los
tuyos excepto que en mi caso no remitieron al día siguiente,
le fallaron los retenes y colaba aceite,en mi caso llevaba tiempo
viendo la manguera del turbo manchada de aceite.
LA MANGUERA DEL TURBO DE MI MUSSO EMPIEZA A BAñARSE DE ACEITE Y SIENTO PERDIDA EN LA POTENCIA!!! QUE ME RECOMIENDAN QUE HAGA? HAY FORMA DE REPARAR EL PROBLEMA?
Gerard escribió: [Ver mensaje]
Amigo,
Desmontar el turbo y llevalo a una casa de reparacion de turbocompresores. Ahi te van a decir en funcion del juego interno entre el eje y los bujes que tiene, si se puede reparar.
Si no puede repararse, habria que ver pero debe andar uno nuevo en unos 1000 USD.
Página generada en:: 0.0815s (PHP: 38% SQL: 62%)
