Asunto: CONSUMO
TA BIEN EN 3/4 DE TANQE EN 300 KM , A UNA VELOCIDAD NO MAS DE 90 KM, O TENDRA ALGUN TIPO PROBLEMA , TIPO FILTROS , BOMBA , A LO MEJOR EL TURBO .....A PERDON LA MIA ES LA 2.3 .....GRACIAS
Asunto: Re: CONSUMO
estamos hablando de aproximadamente 56 litros ??? serian 18, 6 litros cada 100 ?? la mia es naftera pero me parece demaciado lo que comentas. ya los muchachos te diran :wink: :wink:
saludos :p :p :p
saludos :p :p :p
Asunto: Re: CONSUMO
Hola
Primero que nada te cuento que en varias mussos el marcador del tanque no marca bien.
Lo que tenes que hacer para saber bien el consumo es llenar el tanque, hacer por lo menos 100 km y llena de nuevo , en lo posible en el mismo surtidor y al tope. Ahi vas a tener el consumo real.
Acabo de llegar de la costa y a 110 con el aire, porta equipaje re alto, flia completa 8, y reconra cargada hice 400km con 45 litros.
Asunto: Re: CONSUMO
la mia, 602 td, a 100 km. x hora me daba apenas arriba de 10 litros cada 100 8) , obviamente esto puede variar de acuerdo al peso, en mi caso balija de techo y varios factores mas. pero nunca 16 litros cada 100 :mad: salvo que tengas un v8 :mrgreen:
Asunto: Re: CONSUMO
La ambulancia mia es 2.9 TD a 110km de GPS 10lts/100.UNA MASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RODOLFO
RODOLFO
Asunto: Re: CONSUMO
Me olvidaba como dice Bugger no le des bola al marcador llena el tanque dos o tres veces y saca promedio.ES LO QUE SIRVE.
Rodolfo
Rodolfo
Asunto: Re: CONSUMO
gracias a todos ....me qiero imaginar q es x el tema dl testigo dl tanqe ....o para ir viendo como solucionarlo , dado q tuve un susuki swift y me paso algo parecido dado q consumia mucho mas dl promedio gral. en el foro ....y al tiempo descubri q era una peqeña fisura en la manguera dl combustible a la altura de la bomba delante dl tanqe ...jajaja a mi solo me pasa .........
Asunto: Re: CONSUMO
:shock: :shock: :shock: ah bueno en verz de usarlo lo tiras al combustible !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Asunto: Re: CONSUMO
Che, no lloren tanto :-({|= que ami me consume en ciudad me esta dandando (300km - 44lts / osea, le cargo 200$ y a los 300km se prende la lampara del tanque... ) :mrgreen:
:shock: Alta maquina :ohhh: sin fierros es increible lo que acelera ese bicho... estuve en algun momento tentado comprar algo para correr... lindo bichito :razz:
sebariver87 escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: CONSUMO
y volviendo al tema .... le cargue 30 litros y volvio a qedar casi lleno ....osea q ahora si me cierra 30 cada 300 , taria mas o menos bien , si bien no la piso ,..anduve bastante en ciudad , q mepa q es ahi cuando morfa este bicho ..........igual los gasto contento , no de rata , consultaba para saber si estaba bien el funcionamiento .......me parecia execivo , parecia una dakota ram 2500 q anda entre los 18 y 20 lts cada 100 km ....pero es un camion eso ....jajaajajaj
seee fierraso .......de abajo acelera q da miedo ............profmartintorres escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0746s (PHP: 43% SQL: 57%)
