Buenas, les queria consultar si alguno sabe como sacar el carter sin sacar el motor.
Gracias.
Asunto: Quitar Carter
Asunto: Re: Quitar Carter
si sacando el diferencial ](*,) yo sacaria el motor, para mi es mas facil :eek:
Gracias por la respuesta.
Si, me parece lo mejor, el problema es que no tengo y no puedo conseguir nada para levantar el motor, por eso queria ver si habia alguna forma mas sencilla para quitar el carter.
si o si nesecitas un aparejo asi y todo a mi me resulta mejor sacar el motor , tenes perdidas?
No, esta fumando y quiero cambiarle los aros
Primero asegúrate los repuestos, ya que naftera hay momentos que tardan en entregar .-
Por otro lado, cuando se abre el motor se verifica que no estén rallados los cilindros, la tapa de cilindros tenes que verificar que no este torcida o con fugas en los retenes de válvula, acordate que este motor es 16V doble árbol de levas DOHC .-
Consultalo a Hector , tu vecino, a ver si el hermano tiene mas referencias , no lleves el motor a cualquier boliche de la zona 8)
Para cambiar aros tenes que sacar el motor, y la tapa de cilindros, no es nada sencillo y rapido.miansoft escribió: [Ver mensaje]
La tapa ya la habia sacado, no se como será la gasolera, pero esta no fue muy complicado, si, se complicó para sacar el carter, al final baje el diferencial y lo pude sacar.
Ya tengo los pistones afuera y los aros no se ven mal, no habia ninguno roto ni pegado, los cilindros no estan rayados, pero fumar, fumaba bastante.
Ahora esto viendo para conseguir la junta y los aros.
hola controla tapa la fumada puede estar por ay :beer: :beer:
Salia humo por el venteo y por la tapa de carga de aceite tambien, por eso para mi que son los aros ya que no tubo ninguna recalentada la camioneta y de un día para el otro empezo a costar arrancarla y a fumar.
Mañana me traen los repuestos y vere si para el finde la termino de armar otra vez a ver como queda.
listo mucha suerte con la reparación :razz: :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 42% SQL: 58%)
