Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
No hace falta,solo colgala y gira una de la ruedas,suerte.
Como ya te dijeron no traen de fábrica bloqueo en el eje trasero, solo algunas LSD.
Lo que te han comentado es porque al poner la reductora se acopla la 4x4 y esta sobre asfalto (suelo que no desliza) no es puede usar, se puede romper algo de la transmisión.
Para esas maniobras te recomiendo que coloques cubos manuales, de esta forma si tu no los acoplas entonces solo tendrás tracción atrás con la reductora y no tendrás problemas, incluso de utilizarla en cuestas con la caravana :wink:
Puede ser que quien te comento del bloqueo de diferencias es porque algunos vehículos son de tracción integral (la doble siempre acoplada) y tienen un diferencial central para que se pueda utilizar sobre asfalto, cuando bloquean este diferencial central ya no se puede utilizar sobre asfalto, ahí es donde te trae problemas, pero las musso en su mayoría son de "Tiempo Parcial" (solo funciona la doble cuando la conectas con la perilla), las nafteras (gasolineras, bencineras) venía de "Tork On Demand" (TOD) estan si son tracción integral y al poner la baja creo que se bloquea el sistema y solo lo puedes utilizar en terrenos donde puedan patinar las ruedas.
Muchas Garcias por la informacion, He ivestigado u lo que si que tiene es Diferencial Autoblocante, ¿Es lo mismo?
navazuelo escribió: [Ver mensaje]
Si, seguramente es tipo LSD, eso no te trae problemas, el problema es que conectes la baja en asfalto.
Hola Gregorio!
Motor apagado y en punto muerto o neutral.
levantar desde debajo del diferencial trasero.
dejar ambas ruedas colgando, sin tocar el piso.
hacer girar una a mano con fuerza.
La otra debera girar en el mismo sentido.
Si NO lo hace NO lo tiene
Si SI lo hace SI lo tiene
ja ja
Fredd :beer: :razz:
OK, enterado, GRACIAS :ohhh: :ohhh: :kiss: :kiss:
Página generada en:: 0.0953s (PHP: 30% SQL: 70%)
