Hola amigos musseros!! os preguntos esto por que suelo viajar con casita rodante o caravana como las llamamos aquí y en ocasiones utilizo la redutora en algunas maniobras para que no sufra el embrague (al guardarla en la cochera ya que es marcha atras y con una pendiente y en algunos camping de montaña que tienen unas cuestas en las que puedes quemar cualquier embrague)
me han dicho que es malo utilizar la reductora ya que si el terreno no es resbaladizo se puede romper si tienen bloqueo de diferencial.
Despues de este rollo la pregunta es:
¿es malo usar la reductora en esas circustancias?
Asunto: La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
Asunto: Re: La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
no entiendo mucho pero interpreto que esta hecho para hacer fuerza, por lo que no deberia tener problemas, ahora si la pregunta es si tiene autoblocante, te digo que no originalmente, salvo que el dueño anterior se la halla modificado, ya te escribiran los que saben
no tiene ni autoblocante, ni bloqueo electronico
De fábrica .... :-k creo que no lo traían pero en autoblocante hay un post de Hormiga de como hacerlo "espectacular" y para electromagnético 100%, habría que charlar con Pablo D. que le puso a su camioneta.... :wink:
profmartintorres escribió: [Ver mensaje]
De fábrica no tiene ningún tipo de bloqueo, el diferencial es "abierto" Dana 44.
No te recomiendo colocar la doble sobre piso "seco". Lo que podés hacer es desconectar los cubos delanteros sacando las mangueritas de vacío y conectar la baja para maniobrar sin problemas.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Asunto: SI !!!!! Muchas En Europa Si Lo Tienen !!!!!!!! La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
NAVAZUELO Revisa la pequeña oblea de aluminio del diferencial trasero si lo tiene,
Es muy probable que si tengas autoblocante.
en argentina no vino casi ninguna pero algunas hay , pero a europa si fueron muchisimas con autoblocante.
si quieres determinarlo con la practica, haz lo de levantar el diferencial trasero y haz giar una rueda, segun el comportamiento de la otra sabras si tiene LSD o no
Fredd :beer:
Fredd :beer:
Asunto: Re: SI !!!!! Muchas En Europa Si Lo Tienen !!!!!!!! La Musso Tienen Boqueo De Diferencial?
hola fredd, :shock: :shock: explica un poquito mas, que es lo que tiene que hacer para saber si tiene LSD
o que no tiene que hacerrrr .. porfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
porfaaaaa porfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :pray: :pray: :pray: :pray: :p :p :kiss:
Hola Gregorio!
Motor apagado y en punto muerto o neutral.
levantar desde debajo del diferencial trasero.
dejar ambas ruedas colgando, sin tocar el piso.
hacer girar una a mano con fuerza.
La otra debera girar en el mismo sentido.
Si NO lo hace NO lo tiene
Si SI lo hace SI lo tiene
ja ja
Fredd :beer: :razz:
ja ja
Fredd :beer: :razz:
es terrible como cambia el vehiculo con bloqueo electronico; Mas para la zona donde estoy... :p
Lo voy a comprobar, para ello tiene que estar la reductora activada?
Página generada en:: 0.0976s (PHP: 35% SQL: 65%)
