No me anda el aire el ventilador obvio que tampoco, ni la luneta termica , limpialava luneta, ahora cuando coloco las luces de posicion anda todo, que loco no? se la lleve a un electricista la tubo 2 dias y no pudo hacer nada que lo desconcertó. que hago tienen algún indicio de donde empezar.
saludos.
Asunto: Luces De Posicion
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 12 Enero 2013, 14:07; editado 1 vez
Asunto: Re: Luces De Posicion .
Hola Rafa,para mi puede ser falta de masa,al poner posicion toma masa de esta linea,,si miras un poco hay manojos de cables negros que se juntan todos y estan sujetos a la carroceria con una cajita,revisa esos que alguno debe estar suelto,alguno aportara mas datos. :beer: :razz:
Suerte
Suerte
y esa cajita a donde esta, en el motor a debajo del tablero?. gracias por tu repuesta!!!.HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Aca te paso una foto de como son estas cajitas,hay en varias partes del habitaculo hau que buscarlas,debajo de torpedo lado acompañante hay,en la parte trasera donde tiene esas puertitas. :razz:
Mortal por la foto, me parece que si la vi, esta sobre el guardabarro delantero lado conductor cerca de las opticas no?HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Hace unos días con un amigo estuvimos revisando algunas luces en la camio, una de ellas era la de la parte del baúl ( no se si llamarlo así), ademas del lavaluneta trasero que no funcionaban, descubrimos que no tenia masa el portalámpara así que pasamos un cable nuevo y la conectamos a la carrocería. Mas allá de eso, ahora leyendo este post, leo sobre estas cajitas negras y quería saber si saben en donde puede estar la trasera?..porque pienso que quizás lo del lavaluneta sea el mismo problema.
Desde ya, muchas gracias.-
Podrías fijarte en los planos eléctricos que están en descargas?
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Mirá yo recientemente quité el tapizado del portón trasero y en el interior justamente está una de esas uniones que convergen todas las masas, allí van conectadas todas las del portón y por un cable se conecta a masa en la carrocería, o sea que si falta tampoco te funcionarían las luces del portón, pero también puede ser que algúno de los cables que van allí esté mal y fallen solo algunas cosas, asi que si las luces te funcionan bién fijate en esa caja.
Gaston Mdq escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0778s (PHP: 42% SQL: 58%)
