Asunto: Re: GANCHO DE REMOLQUE
HOLA, TE PASO EL QUE YO LE PUSE EN TIERRA NEGRA A 280$, LO FABRICAN ESPECIALEMNTE PARA MUSSO POR LOS AGUJEROS QUE TIENE EN EL CHASIS, ACA TE LOS MANDO, CONTA LUEGO COMO TE FUE, SALUDOS!!!
Hola Marcelo, como te fue con el gancho? aca te paso fotos vistas x debajo, tiene 6 anclajes al chasis, esta muy bien hecho en tierra Negra y no jode la rueda de auxilio...espero que sirva de algo..
Image Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 21 Febrero 2013, 21:22; editado 1 vez
GRACIAS POR LAS FOTOS,ALGO PARECIDO PENSABA HACER,POR AHORA LO SUSPENDI POR FALTA DE TIEMPO,YA ESTA TODO CORTADO ME FALTA SOLDAR Y POSTEO LAS FOTOS GRACIAS
Marcelo te paso algunas fotos del remolque de la blanquita
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 21 Febrero 2013, 21:23; editado 1 vez
Asunto: Re: Gancho de Remolque Musso
AHORA ESTÁN TODOS LOS POST DEL TEMA JUNTOS, :wink: ASÍ ES MAS FÁCIL PARA TODOS :eek:
Asunto: GANCHO PARA TRAILER
Al fin ayer me hice un rato para terminal el gancho para el trailer ya esta puesto , les dejo algunas fotitos
Image Image Image
feliz año para todos y bueno me tengo que ir a a LABURAR
Jose
Asunto: Re: GANCHO PARA TRAILER
A simple vista esta muy bueno, Jose, yo lo tengo hecho con caño tubular cuadrado y muy pero muy cojudo, lo copiaste de algun modelo que viste por ahi o lo hiciste a ojito? de todos modos me comentaron que lo nuevo en trailers y enganche tiene que estar hecho en hierros en U o L por el tema de que lo tubular se oxida por dentro y no te das cuenta y ahi vienen los accidentes :beer: :beer:
marcelo gomez escribió: [Ver mensaje]
Hola Marcelo si se ve muy fuerte , la base que es el cudrado con los tornillos lo saque de un gancho de un renault 9, despues lo fui haciendo a ojo, ahora despues de las vacaciones empiezo el trailer , de los caños estructurales sabia lo mismo,
SAludos
Jose
Jolromeo,a simple vista veo solo pletinas de curiosas formas,ademas el perfil U en el cual va inserto la bola de enganche lo encuentro demasiado largo,esto me dice que va a ejercer una gran palanca sobre el resto de la estructura,que al no ser de perfiles indefectiblemente tendera a doblarse,quizas deberias usar el perfil cuadrado que se estila de lado a lado y este apernarlo al chasis,de este perfil te puedes colgar con mayor seguridad para salir hacia atras para mayor firmeza,con sinceridad y respeto te digo que yo no lo usaria algo asi.
saludos.
saludos.
Hola, muchas gracias por tus comentario, el gancho esta perfectamente agarrado del chasis, es lo suficientemente fuerte y confiable, y ademas esta funcionando a la perfeccion , :p :p :p :p
Jose
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0876s (PHP: 40% SQL: 60%)
