Asunto: La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mitad Y Baja A Amedida Que Conduzco Y Con Calor Se Calienta
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 19 Noviembre 2012, 19:36; editado 1 vez
hola amigos bueno tengo una musso pick up 2005 cuando la manejo va el marcador de la temperatura poco menos de la mitad que es lo nornmal pero paso un cambio y baja levemente y vuelve a la mitad y von calor se eleva demasiado la temperatura y bota el egua por la tapa del motor que podra ser saludos
Asunto: Re: Amigos La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mitad Y Baja A Amedida Que Conduzco Y Con Calor Se Calienta
Empieza por cambiar el termostato, y cambia todo el liquido refrigerante, de buena calidad
opino lo mismo que robert ,es el termostato !!
Me paso lo mismo en un viaje y era el Termostato, asi que no hay dudas Cambialo.
Asunto: Re: La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mitad Y Baja A Amedida Que Conduzco Y Con Calor Se Calienta
termostato :mad:
miguel19!!!!! ENTENDISTE????
coincido con el termostato :eek:
hola muchachos una pregunta con respecto a este tema . Alguien tiene idea cuanto sale una bomba de agua ???? parece que palmo la de mi chata
Página generada en:: 0.0813s (PHP: 43% SQL: 57%)
