Asunto: Climatizador Redireccion Del Aire.
Hola Muchachos tengo un problema cuando pongo el aire o la calefaccion, en la botonera del climatizador elgia por donde queria que salga andaba joya... ahora solo me sale por el desempañador y no redirecciona por ningun lado mas, se siente como un clc,clc como que safa algo cuando quiero redireccionar.... que puede ser?.
SALUDOS!!!!
Asunto: Re: Direccionamiento De A/A Y Calefacción
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
Tal vez esté relacionado con un tema ya tratado pero al querer enviar el flujo de aire, frío o caliente, para que salga solo por arriba se escucha un golpeteo persistente. Al principio era un rato y se corregía pero ahora es permanente. ¿Tengo que mirar desde la pedalera o desarmar todo? El motor funciona correctamente.
Hola Juan como lo solucionaste ...creo que tengo el mismo problema que vos!!!.
SALUDOS!!!
Rafa escribió: [Ver mensaje]
SALUDOS!!!
Tengo justo ese problema en mi camioneta,al querer dirijir el aire con la tecla correspondiente,solo escucho ese tac tac tac tac... Y ya somos dos que esperamos una ayudita :eek:
SALUDOS!!!
siii por favor no quiero desarmar al cuete....mañana me fijo justa tengo que cambiar el stereo y veo amigo!!!...saludos.
Asunto: Re: Direccionamiento Del Aire En El Interior
Muchachos, como andan? yo sigo con mi musso y van 4 años! una masa loco!
tengo un problema, el direccionador de aire no funciona o sea que sale aire por todos lados, pies, cuerpo, antiniebla, etc.
cuando toco cualquier tecla no pasa nada! solo enciende la luz de la tecla pero ni ruido a motor siento!
alguien sabe si se puede arreglar esto?
gracias!
Martinezcm escribió: [Ver mensaje]
gracias!
:shock: Por lo que se ve nadie sabe, :-k o sera que no es un desperfecto frecuente en nuestras camios
:idea: :idea: Fijate en contactos telefonicos,busca el TE. de Luis Zapata,el y el hijo,tienen o tenian dos mussos,y el hijo tiene una casa de reparacion de aire ac.de autos,y supongo que ellos te pueden llegar a orientar muy bien.Suerte :razz:
gracias javier!
buen dato!
Buen dia!
Refloto este tema para ver si alguien encontro de que manera se soluciona, que no anden las teclas para orientar la salida del aire..
En mi caso empece con una haciendo el ruidito ese de cla,cla (como que hay algo que no engancha) y ahora son todas menos la del desempañador!!
Esto trae como consecuencia que cuando uso el AA no salga para ningun lado, por lo tanto me c**o de calor :-X :-X :-X :-X :-X .
Muchas Gracias!!!!
Que disfruten el fin de semana!!!!!
Amigo, buen día: Cuando fui a que me revisaran el Aire Acondicionado, me dijeron que es el motorcito que comanda el direccionamiento del aire el que tenía rotos unos engranajes, el mío sólo tiene problemas en una tecla, en las demás anda bien, solo es cuestión de sacarlo y comprar uno nuevo.
Saludos :D
Si como dice matias hay un motorcito que va girando a distintas posiciones,y lo comanda la botonera del climatizador. Yo hace algun tiempo desarme la calefa y en mi camio tambien andaba en una sola posicion estaba sucio, se limpio y lubrico y andubo joya ahi va el link del post http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...faccion+desarme y el de las fotos http://postimage.org/image/wgudlzfx1/ http://postimage.org/image/vg25o781r/
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0822s (PHP: 44% SQL: 56%)
