Asunto: Chapitas mordazas freno
BUENO HOY DEJE MI CAMIONETA MUSSO X PROBLEMAS DE CAJA :cry: E CAMBIADO EN ESTA SEMANA LA SELECTORA Y LOS CABLES DE ASERO Q SE CONECTAN CON LA SELECTORA I LA CAJA
Y X SUERTE NO ES TAN GRAVE EL PROBLEMA XQ ME SALE $200
QUERIA PREGUNTAR SI USTEDES CONSIGUIEN O SI TIENEN LA FAMOSAS CHAPITAS Q VAN EN LA PASTILLA DE FRENO???
Asunto: Re: Chapitas mordazas freno
Hola ante todo bienvenido!! :clap:
fijate en el post Problemas Con Los Frenos que te muestra como le fabricaron las chapitas :wink:
También tenes http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=388 que te dice como quitarle los ruidos si los tuvieras :p
Contanos de donde sos y ponete una foto de la Musso :beer:
Asunto: Re: Chapitas Mordazas Freno
HOLA HUESITO, BIENVENIDO AL CLUB!!!!!!!! TE ENVIO UN ABRAZAO DESDE PILAR
:p :p :p :p :p :beer:
huesito escribió: [Ver mensaje]
Hola, bienvenido!! \:D/
muy barato no?? me parece que el juego de cables sale mas que eso, que te cambiaron?? :-k
Hernan, con el descuento de Casa Jonte por estar registrado en su página salen $180,- fijate en el post Ayuda Urgente, Repuesto En La Costa que Damian y Favio lo pagaron a ese valor :eek:
pero la selectora y la mano de obra??? :-k
Hola bienvenido!!!!
Hernan escribió: [Ver mensaje]
8-[') serán las manos mágicas? :razz: con respecto a las chapitas es como te indico Pablo aunque yo no tuve problemas, ya que lo soluciono nuestro espectacular mecánico cristian!!!
Asunto: FRENOS DELANTEROS - LAS BENDITAS CHAPITAS
Hace unas semanas como todos fui a IRFREN y los muchachos recomendaron como buenas estas pastillas nacionales con materiales importados...(alexis y angel)
Le di una pelada liviana a los discos y cambie pastillas
Hasta ahora bien
Lo super es el precio $100.00 el juego delant. :clap:
Image Image
al principio todo bien, pero una vez que se acomodaron empezaron a hacer ruido de cascabeles como si algo estuviera realmente flojo....
MAL !!!! no tuve tiempo para pararla y ver, aunque andaba alerta a este ruido nuevo
me fijo en el tema "problema con los frenos" y veo que puse las chapas triangulo/seguro mal (x arriba)
El tema es que no esperaron mas, salieron volando chaveta y seguro de la rueda izquierda ..... :-X
con un ruido a serrucho de metal contra metal barbaro..
se ve como la chapa seguro esta puesta x arriba de la chaveta y como se esta saliendo la misma - rueda derecha
asi quedo la chaveta de la rueda izq/volante
se ve como el disco comio el cuerpo del caliper (ese fue el ruido) al abrirse de abajo (bien pensado poner la chaveta abajo!!!!)
Para que no les pase y p'q' controlen si las llevan a cambiar, asi se ponen:
-verificar que la chapa triang/seguro no este doblada(muy importante)seria bueno poner NUEVA
-se mete la chapa seguro/triangulo dentro de la chaveta,
-luego se deslizan juntas con golpecitos suaves de martillo,
-se va destrabando con destornillador las pestañas de la chapa seguro(interna y externa) que impiden seguir deslizando
-observar q'quede el conjunto bien centrado una vez en su posicion.
-colocar destornillador plano/ancho sobre pestaña interna de chapa triangulo y con un golpe suave pero firme calzarla
-la pestaña externa de chapa triangulo se puede colocar haciendo presion con untaco de madera evitando doblarla
Image Image
evidentemente la chapa triang. no solo es el seguro para no pase lo de arriba (la chaveta se desliza y sale), como al quedar dentro de la chaveta y haciendo fuerza TAMBIEN ES ANTIVIBRACION
Ahora no hace ningun tipo de ruido
salu2 a to2
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 15 Octubre 2012, 8:29; editado 1 vez
Asunto: Re: FRENOS DELANTEROS - LAS BENDITAS CHAPITAS
Buen dato Carlos, gracias por compartirlo y documentarlo en fotos :wink:
Me quedó una duda, ¿la chapa que salio volando la perdiste?, ¿conseguiste otra o la fabricaste? :-k
TAL CUAL
EN EL POST BATUCADA BRASILEÑA EXPLICO COMO FABRTRICARTE UNA CHAVETA CON LAS MEDIDAS DE UNA NUEVA ADEMAS DE SUGERIR FABRICARLA EN ACERO INOXIDABLE.
BUEN TRABAJO
SALUDOS
fREDRICK
Página generada en:: 0.0779s (PHP: 47% SQL: 53%)
