Asunto: Re: Ayuda Urgente, Repuesto En La Costa
Che se esta poniendo interesante este TEMA no ???Image
Asunto: Re: Cambio del sistema de cables palanca de cambios
Ya que se estaba poniendo interesante el tema lo separé :wink:
Asunto: Re: Cambio Del Sistema De Cables Palanca De Cambios
Yo cambie por una nueva la selectora semi directa
hay que ajustar en torneria el tema pero la vendo a 1ra oferta razonable (?)
ya se que no la voy a necesitar mas
escucho ofertas
Musssita
ROBERTO, tambien me interesa eso de no tener cables , si podes y queres le podes sacar una foto , yo me lo fabrico ,GRACIAS :razz:
HACE DOS!! Y YO COMPRE UNA 96 ROBERRRRTOOOOO ](*,) ](*,)
NAH Igual amo mi Musso, quisiera poder hacer lo que hacen Uds. pero sin herramientas lo dudo, otra cosa que quisiera es que Cristian viva mas cerca...mejor compro herramientas no? :ncry:
no seas amarreta !!!
anda a lo de cristian...
es un fenomeno y un tipazo..
vas a ganar plata con el, te lo aseguro
\:D/
Biodiesel Musso, Como lo cables de la mìa no tienen un año, los voy a engrasar. Gracias por el dato!
desde arriba ( al lado palanca de cambios podes tirarle aceite con una jeringa (sin aguja) le enroscas con una tira de camara de bicicleta bien ajustada y varias vueltas , con suavidad hasta que salga por el otro extremo.
Lo ideal seria sacarlos y hacer esto con espacio y comodidad
En realidad salen con unos seguros solamente y es bien facil.
lo mas grueso que puedas poner mejor grasa de litio no entra ni a palos pero aceite sae 40 si.
despues hacerle juego 2 docenas de veces y tirar un poco mas de aceite antes de reponerlos.
ATENCION !!!!! :!: :!: :!:
UN cable es mas corto que el otro !!!!! :-k :-k
NO perder la referencia de cual iba donde...sino ](*,) :ncry: :mad:
exitos :razz:
saludos :idea: 8)
Buenas, estuve estudiando el tema y analizando el funcionamiento , fabricarlo con un sistema de varillas no es problema ,el tema es que andando en ruta el mecanismo va a funcionar ,salindo de ella la camioneta se somete a diversos movimientos entre el chasis y la carroceria y esto ejerce fueza entre partes sujetas entre ambas (carro-cha)el cual provocaria una rotura segura , el mecanismo nuevo en cajas mas antiguas se me complica porque la caja manual que tengo yo tiene dos movimientos separados 1 movi-adentro/afuera y 2 movi/izq-der, por eso los cables, absorven todos los movimientos . :-k
Biodiesel Musso, Muchas gracias! Será entonces con SAE 40, cámara y paciencia. Saludos!
Musssita
\:D/
Pero si hombre ya hable con Cristian y ahora no puede porque tiene mucho trabajo, y dijo que le mandes chocolates :eek: :eek: :eek:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0767s (PHP: 40% SQL: 60%)
