:roll: parece que nadie tiene las medidas o se las estan guardando :shock:Guiye escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Retén De La Directa
La medida es 32 de eje 45 de exterior y 7mm de espesor. Esas son las que le pase a guille. que no se como le fue. 8-[')
[-(') [-(') pss hay que cag** a ped** para que den info :-pdamian escribió: [Ver mensaje]
Buenas amigos: Con el tema de la directa, alguien tiene las especificaciones del rulemán de la directa, estoy haciendo embrague y tengo que cambiar esa pieza, pero solo me quedo sano la parte inferior de dicho ruleman. Si alguien tiene las medidas les agradecería así voy con la data justa para comprarlo.
Saludos :D
Saludos :D
Amigos, cambié el Rulemán de la Directa, el mismo lo conseguí acá en Tucumán a $20 en distribuidos SKF, paso las especificaciones:
Saludos :D
Saludos :D
Página generada en:: 0.0775s (PHP: 45% SQL: 55%)
