entonces en que quedamos?
la caja transfer se baja y/o sube junto con la caja de cambios,
Y que se entienda, no estoy diciendo que no se puede,
el Mapuche dijo que bajo la transfer sola sin bajar la caja d cambios y vos posteas que no se puede.
lo vas a enloquecer.
de echo ya la bajo y la subio!!
este es su post:
roberto la caja transfer se puede bajar sola , no es necesario bajar la caja de cambios, es para que sepa, siempre hay alguien que esta para confundir , lo digo por si algun mecanico le dijo que hay que bajar todo
Tranqui y no enroscarse on las cosas
Asunto: Re: Anular La 4x4
Fredd, lee bien todo el post y despues si queres comenta :roll:
Te aseguro que baje y subi ,mas cajas de musso que este muchacho Mapuche , que ya con la primera pregunta te das cuenta :P
gracias amigo oscar :clap: , a doy por finalizado este post :bored: :bored: , gracias a todos por su ayuda :ohhh: :ohhh: :ohhh: , ya solucione el problema de la 4x4 \\:D/ \\:D/ , gracias ford73 :ohhh: :ohhh: :ohhh: gracias totales \:D/ \:D/ \:D/
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.068s (PHP: 38% SQL: 62%)
