Asunto: [SOLUCIONADO] Fallo eléctrico Luces Tablero
Hola Amigos tengo un problema no se enciede las luces del cuadro las del freno mano ,precion de aceite ybateria :| e mirado todos los fucibles algien sabe que le pasa
gracias
Asunto: Re: FALLO ELECTRICO AYUDA
mira los contactos de las bateria, por si están mal conectados o sueltos, y mira el cable de masa que va al motor.
Pero sepone en marcha a y el cuentarreboluciones no funciona
En muchos casos los problemas de luces y testigos no funcionan cuando no carga el alternador. Proba si tenes un tester si el alternador esta cargando en los bornes de la bateria debe por lo menos marcar en marcha 13.8 volts a 14.2 volts qu es la carga que entrega el alternador a la bateria. Si esto esta bien me inclino por algun relay que trabaje al poner en la posicion de contacto y no debe estar funcionando.
Pero es normal que cuando no carga el alternador el tacometro (cuenta revoluciones)no funcione o funcione entrecortado a los saltos
Para mi es un problema de el tambor de encendido
Según el manual, esas luces/instrumentos están alimentados con el fusible N°18 de 15 amp.
:( :( :( ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) los he mirado todos y estan bien hoy lo maneje un poco no funciona tampoco el cuenta kilometos :cry: :cry: :cry: :-X :-X :-X rrecien sacado de la vtv .que hago
Tampoco deberían funcionarte las luces de 4WH y 4WL. De ser así:
Probaste con un multímetro o lamparita de 12 volt que llegue y que salga tensión de ese fusible?.
jzlab escribió: [Ver mensaje]
no tanpoco funcionan. mañana probare con el tester o lamparita grasias
Alejo
Si ya hiciste lo que te dijeron anteriormente puedes recurrir a desarmar el tablero, no es dificil, solo sacalo con cuidado pues llevan broches y tornillos, una ves que lo desconectes asegurate que las luces esten buenas (aunque no creo que sea eso, ya que 3 juntas es dificil que sea casualidad) si ya hiciste eso asegurate que los enchufes del tablero de instrumentos esten bien conectados, son 3, conectalos bien y dale ON y te fijas si prenden los testigos si no saca el panel de instrumentos nuevamente y fijate a que parte del enchufe van a dar, también es fácil y llevan números y con un tester o probador revisas las lineas si estan alimentadas, de ser asi el problema esta en el panel de instrumentos, que es solucionable y si no es un tanto mas complejo.
Ahí nos cuentas como te fué. Saludos :p
Página generada en:: 0.0814s (PHP: 41% SQL: 59%)
