Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Asunto: Re: Turbo
Hola; trato de no abrir un nuevo foro. Miconsulta es si slaguien conoce un taller para llevar mi Musso a reparar el turbo. Recien tnego una pequeña pérdida de aceite, que ya está comprobada proviene del turbo. Gracias!!
Asunto: Re: Turbo
alberto soto escribió: [Ver mensaje]
Los turbos los reparan casas especialistas en estos, pero tenes que pasar por algún mecanico que lo saque y lo lleve , no se lleva con la camioneta .
Fijate en Direcciones Útiles, por si alguno puso datos
mariorei
Asunto: Re: Reparacion Y Compra De Turbo
fijate si la perdida no es en el caño que va del turbo al carter, que lleva un o`ring, a mi me volvio loco lo cambie y se termino
yo lo mandé a reparar hace poco,******************** lo saqué yo, no es complicado, saludos
*editado, los datos y direcciones se colocan en el post Direcciones Útiles *
Asunto: Re: TURBO
gigi escribió: [Ver mensaje]
HOLA GENTE:
AVER QUIEN ME PUEDE APORTAR AYUDA, HACE UNOS DIA QUE NOTE QUE ME BAJA EL NIVIEL DE ACEITE, LA CHATA NO FUMA, NO TIENE PERDIDAS...... INVESTIGANDO DESCUBRI QUE EL CAÑO QUE VA DEL TURBO AL INTERCULER ESTA LLENO DE ACEITE...
PIENSO QUE DEBE TENER LOS RETENE, BUJES O LO QUE LLEVE GASTADOS!!!!!!
ALGUIEN LE PASO ESTO ALGUNA VEZ?? LOS QUE REPARAN ESTAN UN POCO EXITADOS CON LOS VALORES...
PORFIS,SI PUEDEN APORTAR IDEAS, LUGARES PA AVERIGUAR....... YO ME ANIMO A DESARMARLO...!!!!!!!!
DANIEL MUSSO GRIS.
Creo que tengo el mismo problema :(
No tengo problemas de compresión, le cambié guias y retenes hace 1 año, el turbo no silva ni tiene juego, pero tengo un bestial consumo de aceite..
Alguien me podria explicar de que se trata esta falla?
Que tanto seria ese bestial consumo?
Asunto: Re: TURBO
HOLA GENTE:
DANIEL MUSSO GRIS.
El aceite que tenés en el intercooler y toda la tubería proviene de la descarga de gases del motor.Si te perdiera aceite por el turbo la turbina de admisión de éste te estaría tocando el cuerpo
de aluminio del turbo.Desconectá la manguera de desgase del motor ,fijate en caliente cuanto descarga y por sobre todo, si hay presión en la salida de este caño.
Los turbos bien reparardos y balanceados casi no silban.La gente de Turbogen los repara adecuadamente.
Saludos: E-R-B
Un litro cada 1000 kms
Página 14 de 14
Página generada en:: 0.1232s (PHP: 27% SQL: 73%)
