Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Siguiente
Asunto: Re: Hice La Vtv
Hola Pablo, disfruta de la chata nomas, que si es por el seguro.. con o sin defensa - igual te van a buscar un pero !
y las observaciones son para tener en cuenta para la proxima VTV, lo que quiere decir que ya deben estar solucionados..
Hola Kato
Si, para la que viene estara solicionado pero en realidad digo, ese valor del amortiguador delantero derecho del 12% no abra que cambiarlo?? buueno , los dos.
mira, lo del amortiguador me parece que es relativo este tipo de medicion.. yo tomaria tu propia impresion, ya que sos el que la siente al manejar y a lo sumo una inspeccion privada o que entienda sobre el tema
para que te des una idea, cuando lleve la ultima vez el auto a la VTV, tenia amortiguadores originales e importados que me habian salido fortuna en una casa oficial de Fiat y en el dichoso examen de la Plata Verificadora me dio con un 60 % de utilidad. ( resulto que por casualidad tenia la factura de compra del unos dian anteriores y se la mostre al empleado.. y su respuesta fue.. DA IGUAL !!
:razz:
Hoy tambien fui a "vetevetear" la chata..... senti que me afanaron $ 170.- por la cara......
Turco escribió: [Ver mensaje]
jajajaj tenes razon, es una afano. sacando la cola que haces , el tramite y la inspeccion no tarda mas de 15 minutos.
Pero mientras este en vigencia podemos llevar si queremos los autos a revisar gratis, por lo menos eso me comentaron.
:razz:
que barabaro, nuevos y te dicen 60% que cara duras. Se ve que esas maquinas nomiden del todo bien.
Si, igual de todas formas voy a ir a mi mecanico para ver que opina.
Abrazo
Pablo
Por los amortiguadores fijate como vos como están, los traseros mios están fusilados, si voy cargado es como si no estuvieran, pero vacío responden bien y paso la VTV sin problemas, los tengo que cambiar. En tu caso estan desparejos, comprobá eso sobretodo, la eficacia siempre me dio cerca del 60% o mas pero con porcentajes muy similares izquierdo y derecho.
La "visibilidad disminuida" si tenés polarizados esta bien, en mi caso no los tengo y esta última vez me observaron eso, se lo hice notar y anularon la observación, también me pedían calcos reflectivos atrás y no correspondía, lo tuvieron que salvar sacando la observación.
Hay que tomarla con pinzas, hace dos años me dijeron que tenía estropeados los bujes de los tensores del eje trasero, los cambié todos y los que saqué no estaban mal, simplemente son blandos porque son así y si los palanquean para comprobarlos piensan que están vencidos.
En la ultima inspeccion me obserbaron esto mismo en el eje trasero :x
Pero cuando me decidi a cambiarlos,observe que estaban en buen estado,y no los cambie,solo le mande w40,afloje y ajuste las tuercas que pude,me mande a la inspeccion y me la aprobaron :eek:
PD:Saludos a los muchachos de la VTV :-p
Asunto: Re: VTV
Hola, hoy trate de hacer la VTV y me dijeron que cono el tipo de vehículo es transporte de pasajeros, debo hacerla cada 6 meses, hace 7 años que la renovación la hago en forma anual, pero ahora dicen que deben regirse por lo que dice la cédula verde, alguno le paso lo mismo?
Gabriela.
Asunto: Re: VTV
hola mira yo fui el viernes y la cedula dice lo mismo , no me dijeron nada,es mas avice q era traccion integral y hay una prueba q no la realizaron.paso sin problemas
Página 10 de 11
Página generada en:: 0.0802s (PHP: 47% SQL: 53%)
