Asunto: ACEITE MOTOR NEW KORANDO 601 EL
HOLA ! TENGO QUE HACER UN CAMBIO DE ACEITE, QUISIERA SABER QUE MARCA ME PUEDEN RECOMENDAR. EL YPF EXTRAVIDA ANDA BIEN ? FUE EL QUE USE EN EL PRIMER CAMBIO QUE LE HICE. TAMBIÉN TENGO CAMBIAR FILTROS... DÓNDE PUEDEN COMPRARSE EL DE AIRE, ACEITE, GASOIL Y PREFILTRO DE GASOIL ? ESTE ÚLTIMO EN QUÉ PARTE DEL MOTOR ESTÁ UBICADO ? GRACIAS !!!
Asunto: Re: ACEITE MOTOR NEW KORANDO 601 EL
Pablo, usa el buscador, pone aceite y llevate una cervecita y manies al lado de la compu que tenes mucho para leer :eek:
tal cual dice Guiye, hay un post muy instructivo del tema que sin dudas te va a dejar satisfecho !
Pablo yo estaba poniendo el elf, 15 w 40, pero lo note con muy poca viscosidad, en calienta desiende a 10; asi que lo cambie por el Viscus de Castrol que es 25 w 60, tiene mas cuerpo y al estar caliente puede bajar su viscosidad pero no menos de 15, Los filtros man hasta el momento me han dado resultado, el prefiltro esta ubicado debajo del filtro de aire, espero que te sirva un abrazo Julio :clap: :beer: :beer: :beer:
Hola Pablo sobre aceites tienes harta información acá en foro.
Te aporto con algo, segun el manual dice :
API(norma norteamericana) : CG o mejor
ACEA(norma europea) : B2,B3 o B4
MB(Mercedes Benz) : 229.1/3 preferible
y sobre el SAE, depende de la temperatura del ambiente.
Buscar un aceite que reúna todos estos requisitos no están fácil. Existe 3 tipos de aceites MINERALES, SEMI-SINTETICOS Y SINTETICOS. Para la chata encontré los siguientes :
*MINERALES: tienen que cumplir con la clasificación API CI-4,(esta clasificación es superior a CG) que es la mas adecuada para diésel y los encuentras en grado o SAE 15W40 que es bueno si las temperatura ambiental no es bajo cero. También hay 20W50 y 25W60 estos 2 últimos para climas de mas 10 grados centígrados ambientales y también usado en motores que tienen un poco desgaste y consumo de aceite,lo único que no cumple con la ACEA porque son E3-E5-E7 se recomienda cambiar cada 5000 km o 6 meses lo que ocurra primero al menos en Perú es así hay mucha tierra.Marcas Comerciales tenes:
CASTROL TECTION GLOBAL 15W40
MOBIL DELVAC MX 15W40
SHELL RIMULA R4 15W40
*SEMI-SINTETICOS:(son mezcla de sintéticos con minerales) CUMPLE con ACEA B3-B4, pero no encontre ninguno que cumpla con el API, casi todos son CF , y los CF están considerados actualmente obsoletos y están por debajo de lo que recomienda el fabricante que es CG . El SAE los encuentras de preferencia 10W40 y 15W40 , se recomienda cambiar entre 7mil y 8mil km o 1 año loque ocurra primero. Marcas comerciales las mas conocidas, porque hay bastantes,
CASTROL MAGNATEC 10W40
MOBIL SUPER S 10W40
SHELL HELIX HX7 10W40
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 / QUARTZ DIESEL 7000 10W40
*SINTETICOS: Encontré uno que cumple casi todas las normas pero esta saladito,,,ja ,ja
API CI-4. ACEA E5/E4/B4 Y MB esta cerca pero no es MB 228.5, SAE 5W40 , se recomienda usar 10- 12 mil KM o un año lo que ocurra primero. Marca comercial
MOBIL DELVAC 1 5w40
El resto de aceites sintentícos que encontré era API CF
Las normas API para motores DIESEL es "C" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Para motores GASOLINEROS es "S" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Este es mi pequeño aporte, espero que te sirva.
Saludos Gustavo
MOBIL SUPER S 10W40
MOBIL DELVAC 1 5w40
Saludos Gustavo
GRACIAS A TODOS POR SER TAN AMABLES, SEPAN DISCULPAR MI MAL DESEMPEÑO EN EL FORO, ME CUESTA MUCHO ENTENDER A LAS COMPUTADORAS!
SALUDOS!
principiante escribió: [Ver mensaje]
SALUDOS!
Marcelo Gomez hace años que usa el Extravida y dice que le anda bien... :razz: :razz: :razz:
Gracias gaviota! seguire con el extra vida... muy buenas esas fotos! SALUDOS :beer:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Yo tambien uso el extra vida y hasta ahora anda bien :eek:
WOLKER escribió: [Ver mensaje]
Página 22 de 24
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 44% SQL: 56%)
