Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Asunto: Re: Baliza
Me paso lo mismo los giros andaban y la baliza no. Cambie la tecla de baliza por una usada que consegui y funciona bien,no jodio mas.
Tenes que tener el problema en la tecla de b.
:-k Revisa el recorrido de los cables desde la tecla hasta el relay y destellador junto a la pedalera ,no sea que tengas algun corto circ. que te joda la tecla
Asunto: Re: Baliza
Hola, yo tenia el mismo problema y coincido con Javier, era la llave de la baliza, en mi cao la saque y la repare, era que en euna parte el plastico estaba como abultado por la temperatura, medio derretido y no dejaba que la tecla realice todo el recorrido.
Asunto: Re: Baliza
Mucho quilombo para desarmarla????
Asunto: Re: Baliza
buenas a todos, tengo un problema con el relee en mi caso, y la verdad que averigue por el repuesto y esta mas o menos 500 p!
La verdad que lo saque lo limpie, anduvo mejor pero sigue el problema.
Note que cuando esta en funcionamiento la camioneta las balizas y los guiños no funcionan o mejor dicho funcionan pero no destellan, se quedan "pegados", en cambio cuando apago la camioneta funciona todo perfecto, sera alguna baja tension? o algun tema electrico? como controlo que el circuito tenga los 12v? que dicen?
Asunto: Re: Baliza
Revisa los valores de las lamparitas , que hagan buen contacto los portalamparas y los enchufecitos y controla que tengan buena masa .
Asunto: Re: Baliza
Martinezcm escribió: [Ver mensaje]
Me pasaba exactamente lo mismo, cuando esta el motor apagado tenes 12v aprox. cuando esta en marcha entre 13,6 y 14,5v y ahí se queda clavada, no titila, al ser electrónico el relay puede ser un capacitor o algún elemento electrónico fuera de valor, yo lo cambié por uno nuevo pero no lo tire el viejo para revisarlo en algún momento.
Asunto: Re: Baliza
:-k En ese caso y para no gastar los $ 500 podrías probar con una resistencia de 20 ohms a la entrada de corriente, creo que dice "B", =; y por las dudas gruesita, de las que aguanten consumo. :roll:
Asunto: Re: Baliza
Repasá las soldaduras, fue mi caso. :p
Asunto: Re: Baliza
buenos datos muchas gracias!
voy a probar la de la resistencia!
y repasar las soldaduras...
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0859s (PHP: 37% SQL: 63%)
