Hoy al usar el 4x4 en mi musso, funcionó pero no se encendió la luz verde que señala que ha engranado, no tengo ni idea si hay que cambiar ni cómo se cambia ese testigo del salpicadero, si es eso, os rogaría que me dijerais si es muy complicado hacerlo y cómo se hace.
Asunto: La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funciona...
Asunto: Re: La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funciona...
Ni lo toques....
¿Por qué no lo toco? ¿No entiendo qué quieres decir?...
Miralo de reojo.... y que no se de cuenta...
cuando antes de encender el vehiculo pones en contacto alli enciende el bulbo?
No enciende antes de arrancar, solo chequea el amarillo, no el verde, lo raro es que despues de leer diversos post sobre el tema en esos casos no funcionaba el 4x4, pero a mi me funciona perfectamente pero no se enciende el testigo (bulbo). Tendre que hacer como dice turco, hacerme el loco y mirar para otro lado mientras funcione...?
Cuando pones en contacto encienden los dos bulbos por unos segundos y luego se apagan, esto es para verificar que los bulbos están bien, si solo te enciende el amarillo entonces puede ser que lo tengas quemado al verde, es cuestión de desarmar el tablero y detrás de él podrás cambiar el bulbo.
Pues vaya!, si que hay que hacer para arreglar la dichosa lucecita esa. Creo que se quedará así de momento.
saludos y gracias
saludos y gracias
Y que dijo el turco ???
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 41% SQL: 59%)
