Asunto: Reparacion De Botones Levantavidrios Paso A Paso
Buenos dias a todos, dado a que solo tenia 4 botones para vender y me preguntaron unos 100 musseros, les paso un instructivo como arregalrlos paso a paso
Priemro tenemos la botonera que falla en cuestion, para sacar la misma sin rompler las patitas plasticas, hay que sacar los 3 tornillos alrededor de la agarradera de la puerta, los tornillos tienen tapitas que salen facilmente con un destornillador mediano de paleta, son dos ovaladas y una redondita ya sacado esto, desenchufamos el peine que tiene una moldurita arriba, se presiona y se tira para separar dicha ficha.
esto es una vez afura la ficha.
Bien con un destornillador de paleta chiquito, tamaño buscapolo o de presicion tamaño medio, empujamos para adentro las 4 trabitas que tiene sobre la base, y las liberamos para poder separar el boton de la carcaza plastica
Si no rompieron nada en el camino, la carcaza debe quedar asi
Bien ahora hay que sacar la tecla del levantavidrios para poder comenzar el desarme
Una vez afuera la tecla, podemos ver el alojamiento de las plaquetas de accion, estas suelen ensuciarce y trabarse, sobre todo si, sin desarmar le tiramos limpiacontactos o cualqeuir otro producto que
solo hace mugre y traba las mismas, evitando que escuchemos el famoso Clik cuando le damos a un lado u al otro
Limpiamos bien las plaquetitas, y el alojamiento plastico para que no vuelvan a trabarse. y seguimos, ahora tenemos que desarmar el cubre cables de plastico, que esta bastante de gusto, pero bueno un monton de ingenierpos no pueden estar equivocados.
La tapa esta la sacamos para poder limpiar todo con limpia contactos, y que drene todo el liquido sin dejar mugre por todos lados. ahora hay que separar la ficha en si de su carcasa plastica, nuevamente con desornillador ya indicado, y con mucho cuidado corremos las trabitas, hacemos palanca y separamos.
Una vez desmontado, ya vemos la ficha desnuda, limpiamos con abundante limpia contactos y dejamos drenar bien, un ratito que se seque.
Ahoa armamos todo en orden inverso, va entarndo todo a presion, y probamos antes de armar que funcione, para evitar los constantes desarmes y armados.
el funcionamiento de esta tecla es bastante simple, es muy dificil que se rompa y ya no sirva, funciona como un relay solo que de manera manual y las piezas estan muy bien hechas, si no funciona es porque los contactos estan sucios y si no hace el famoso clik, es porque las plaquetas no estan trabajando, pero es muy muy muy dificil que se rompan y ya no tengan salvacion.
Espero les sirva el aporteee!! un abrzo a todos y gracias por los otros tutoriales realizados que siempre me sacan de apuro. Todos aportemosssss no seamos vagosss
Asunto: Re: Reparacion De Botones Levantavidrios Paso A Paso
En algunos casos la plaquita que hace tensión para que el botón vuelva a su posición, pierde dureza o tensión y deja de cumplir su objetivo, en otros casos no funcionan por un problema electrónico. Para estas 2 situaciones hasta ahora no he visto ningún post.
De todos modos gracias por el aporte, nunca está de mas documentar con fotos como lo hiciste.
:clap:
:clap:
JAVIER : para que el boton vuelva atener fuerza yo le hice esto y funcionó a la perfección
Muy bueno Sres. ya me pongo a desarmar el mio :idea:
Saludos verugo
Exactamente, Dani, eso hice hace un tiempo pero la tensión de la planchita de cobre duró solo unos meses, puede ser que se halla recalentado en algún momento y eso hace que se destemplen.
Si calienta es porque hace mucha fuerza. Habrá que desarmar el panel de puerta para limpiar las guias de los vidrios que deben tener mugre del año que le pidan.
Muchas gracias por toda esta información, :clap: :razz: seguro que la aprovecharemos al máximo.
:ohhh:
Abrazos
Mario :p
Gracias por el post, pude reparar las dos teclas del lado derecho que una solo subía y otra solo bajaba, lo que más me costo fue sacar la última pieza de sus cuatro trabas, puedo agregar que para esta pieza además de hacer palanca en las 4 trabas es útil intentar separar de los costados con un destornillador plano.
Hola Museros,
Agrego algo que les puede servir...si necesitan reemplazar la plaquita de cobre elàstica sobre la cual trabaja la micarta.
Compren una tecla de levantavidrio de VW quantum (son individuales), la del vidrio delantero por ejemplo (van montadas directamente en la contrapuerta) y podran ver que las placas elasticas de cobre son exactamente iguales y las podrán intercambiar como yo ya hice!.
Gracias por el dato Aldo,seguro sera util :eek:
Página generada en:: 0.1127s (PHP: 37% SQL: 63%)
