Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Asunto: Re: Adaptacion a palieres flotantes...
Que lindo fierrito ese ARO, es un lindo desafío cambiarle ambos ejes, a mi me gustaría cambiar a eje rígido adelante, quizás algún día ...
Ahora teniendo ese donante completo yo le pondría ambos ejes y solucionas el problema de las relaciones y la calidad obviamente no será la misma que te puedan fabricar acá.
En Entre Ríos hay un muchacho que suele vender desarmes de ejes que encuentra por ahí, generalmente DANA 60 y fierros pesados para modificar los 4x4, son fierros americanos en general y hasta los repara y entrega totalmente reacondicionados. Ha armado una Jeep Gladiator (o parecida con otro nombre, creo que K5 o algo así) con elásticos y una flexibilidad increíble con nada que envidiarle a los rígidos con espirales. Lo debes haber visto en Patagonia4x4 , Miguel se llama.
Asunto: Re: Adaptacion A Palieres Flotantes...
Asi es pablo,aqui los ejes delanteros son mas baratos que alla,incluso el mas escaso que es el delantero lado piloto que es el que usa la musso,de los del ARO para considerar son los detalles como que traen frenos de tambor en las 4 ruedas,para mejorar esto se les pondria discos adelante que es relativamente facil,conservaria los tambores atras ya que trae el freno de mano en los patines y muy efectivo,solo espero ver como soluciono el problema de los cubos,estoy investigando a todos los 4x4 que usan 10 estrias en las puntas y ver tengo alguna coincidencia,de momento,viendo el listado de AVM encontre Land rover series,willys,bronco creo y uaz,todos estos tienen 10 estrias y no tengo como consultar la medida de la punta del palier,al UAZ le tengo fe por el origen,vere como lo hago.
El ARO lo compre el año 1980 y estaba impecable,estos llegaron por miles para el gobierno de la recordada "unidad popular",todos fueron 4x4 fiscales y siendo muy buenos los hicieron pebre,cuando asumio la junta militar los remato todos,yo le fabrique una tremenda casa arriba en el pick-up y me fui a recorrer la carretera austral recien abierta hasta coyhaique,tuve 0 falta,hoy descansa en el patio con el motor y la caja afuera,demas esta decir que repuestos jamas existieron pero que aun quedan muchos funcionando en chile y son muy baratos,entre 500 y mil dolares segun estado,tambien llegaron muchos a colombia y peru,lamentablemente no tengo ninguna foto del mio,de las cientos que tenia del viaje todas se quedaron en poder de mi ex despues del divorcio,imposible recuperarlas.
igual a este era el mio,mismo color.
Bueno ayer despues de postear pregunte a uno que vende por ML y me dijo que si tienen para musso, datos, palier para dana 44, 28 estrias 6 esparragos para llamta,conjunto completo listo para colocar todo incluido para el armado 1450$.Espero sirva.
Un abrazo :razz: :p
Perdon cada lado :roll:
El que consultaste es este
http://www.multimaza.com.ar/
Será cuestión de ir juntando unos pesitos y sería interesante aprovechar y reformar el disco trasero con caliper que incluya palanca mecánica para el freno de mano :-k
Hola Pablo,el que averigue es de Mercado Libre, y si no me equivoco es de aedo,ahora estoy con el cel,despues en casa con la compu subo de donde lo saque.
Y no me parecio caro \\:D/
si, encontré la publicación a la que haces referencia
http://articulo.mercadolibre.com.ar...er-flotante-_JM
esta tu pregunta (creo que es la tuya porque ahora no ves quien la hace) y en otra respuesta al final firma como "MULTIMAZA"
Si esa es Pablo,pero hay 2 o 3 publicaciones en el mismo valor, en una esta la pregunta mia referida a una musso. :razz: :p
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 42% SQL: 58%)
