Tengo que comprar una bateria para la Musso, pero no tengo la camioneta conmigo, alguien me puede decir si tiene que ser positivo a la derecha o a la izquierda? creo haber leido que es a la izquierda pero no quiero errarle.
Gracias!
Asunto: Bateria: Positivo A La Derecha O A La Izquierda?
Asunto: Re: Bateria: Positivo A La Derecha O A La Izquierda?
Por lo menos la que tengo yo mirando de frente el positivo a la derecha, la compre hace 5 dias moura de 100 $920
Acuerdense de lo que siempre hemos dicho....."no hay dos Mussos iguales".....
Marianito positiva ala derecha la mia es 95 aspirada y la tiene del otro lado pero igual es a la derecha ,para cuando la muso en las pistas :p :beer: :beer: :beer: :beer:
Fijate en esta foto ... es la del muchacho que la vende por partes..
Positivo a la derecha mirando de frente>
Gracias por todas las respuestas muchachos!!
Tal cual dice el turco que se hamaca :lol: , cada Musso es un mundo, la mia tiene la bateria puesta igual que la que venden por partes.
Pero por lo visto todas con positivo a la derecha parece...
Blondagringa, mañana por la tarde deberia salir del rectificador, despues de alli va el motor a lo de Damian para que lo vuelva a poner en su lugar, asi que honestamente, no tengo idea cierta de cuando estara en la calle nuevamente.
Mientras tanto el muleto se esta cayendo, tiene el embrague destruido y un semieje hecho percha, asi que espero que sea rapido o me voy a quedar con dos autos tirados... :(
Hola Mariano, que tal !
si queres te vendo mi muleto, es un fial tipo que ya esta hecho merda.. asi que ya no tendras que preocuparte de como romperlo :mrgreen:
tranqui, que en cuanto esa musso salga a las pistas no la paras mas. !!
PD.: Averiguastes los resortes (fijate que en un post, ahora fue jose ( JoseyLoa) a buscar los que te recomende, y averiguaste algo con los amortiguadores ??
mariano68 escribió: [Ver mensaje]
Ajajajaj Kato, no hay forma que puedas conseguirle un novia a tu auto, aaajajaja que HDP :-({|=
O sea que el aviso sería algo así: Vendo Fiat tipo con "detalles" o tipo naa :ncry:
Un Abrazo.- :beer:
Un Abrazo.- :beer:
Página generada en:: 0.1019s (PHP: 55% SQL: 45%)
