Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Asunto: Re: Pedal De Embrague Blando
me olvide :mrgreen:
disculap, pero trata de llenar el bombin con liquido, asi no trabaja en seco!!
Bueno nobleza obliga quiero agradecer a los que me ayudaron y orientaron fredd,turco y demás. Hoy me anime y desame el bombin y me corrí hasta una casa de embragues y frenos y para mi asombro en menos de diez minutos me la reparo (cambio el o los retenes) todavía sin alegrarme mucho arme y le pedí a una de mis hijas ayuda para bombear y purgar.
Solo a la tercera o cuarta purga levanto pedal y volvió todo a la normalidad, entran bien los cambios y el pedal durito como antes.
Creo igual salvo sugerencia de ustedes que capas conviene cambiarla por las dudas no? .pero igual ya no estoy a pata y lo puedo hacer mas tranqui.
Gracias de nuevo por ayudar y para muchos seria muy difícil en estos tiempos mantener o tener una de estas maquinas sin la ayuda de muchos de este foro. :ohhh: Resta decir solo para orientar que la reparación me salio 30 pesos.
:razz: :razz: :beer: :beer:
Bueno, con los agradecimientos de rigor a todos los que se ocuparon de tirarme ideas para solucionar mi problema, les cuento que PALMO EL EMBRAGUE, despues de haber manoseado bombin, bomba, valvula compensadora (o como se llame) y de ver que todo funcionaba de 10, llegue a la triste conclusion de que hay que bajar la caja :( :( :(
Cuando deje de llorar, me pongo de nuevo a trabajar...................
Saludos!!!!!
Si vas a sacar la caja,porque no sacar primero la horquilla y revisarla en la mano,digo yo porque si con una palanca funcionaba quizas la placa o el disco no sea.
saludos.
saludos.
Bien dijiste, funcionaba , ya no mas, hay que operar nomas :( :(
Un abrazo!!
Walter,como ya te dije antes en MP. tomatelo con calma :eek:
:-k Por lo que me contaste que patino un par de veses,y si, este te estaba avisando
adhiero: a Carlos
saca la horquilla, debe estar hecha trizas...
total despues podes bajar la caja o reemplazar la horquilla por nueva o reparada
El frasco de liquido de embrague estaba por debajo del mínimo y creo que ingresó aire... lo noté cuando se me dificultaron los cambios. ](*,)
Quiero purgar el sistema, pero cómo hacen Uds para alcanzar el purgador?... ya me puse debajo y no logro hacerlo... es frustrante!
Una tontería, lo sé... pero me pueden dar algún consejo?
Saludos, HUMBER 100
Página 7 de 7
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 41% SQL: 59%)
