Asunto: Re: Aditivo Para Aceite Del Motor
si turco yo preguntaba precisamente porque hay gente que los utiliza y también detractores :ncry:
Lo único que le agrego es Patriot Power, es un antifricción, se coloca cambio por medio.
Si queres cuidar el motor, colocale entre cambios de aceite Patriot Power
Lo importante en no superar los km que recomienda el manual de servicio, o sea 7.000km , y usar un filtro de aceite bueno =; no el MANN
El producto es este????? :-k :-k :-k
http://articulo.mercadolibre.com.ar...del-aditivo-_JM
Si es el MT-10 , coloca una botella entre cambios de aceite , lo encontras en lubricentros :eek:
el aviso dice que un frasco de 474 cc rinde para 4 o 5 litros de aceite, le pongo 2 ??? o uno es suficiente???
Yo le estoy poniendo un molikote 4x4 antifriccion cada cambio.
que tal es alguien lo usa?
slds.
slds.
1 frasco alcanza, cada cambio de por medio :eek:joseyloa escribió: [Ver mensaje]
es demasiado, los aditivos se colocan cada cambio de por medio , deja de ponerle por lo menos en 2 cambios de aceite, si no queda depositado todo en el carterGustavo escribió: [Ver mensaje]
Ok si igual en este ultimo cambio no le puse, ya que cambie de aceite, puse el rimula de shell antes usaba el HX7 pero es muy caro. prefiero el rimula cambiadolo mas seguido.
gracias por el dato.
slds.
slds.
ok, gracias :razz: :razz:
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.1045s (PHP: 41% SQL: 59%)
