:shock: :shock: :clap: Hola Oscar(elmacasito),¿te fijaste que Maximuso ya cambio los espermas en enero? :mrgreen:
PD:La iluminacion de las teclas te quedo barbaro :razz: :p
Asunto: Re: Recambio De Lamparas.-
:^o :^o todavia no he podido dar en la tecla javi.. desarme todo y como no consegui los piojitos le mande led. Las solde todo muy lindo y cuando prendo las luces, previa colocacion de anteojos de sol evitando el encandilamiento, me encontre con que solo prendia un led. Una bronca, asi que deje todo como esta esperando algun dia sacar todo y terminar el arreglo con las teclas de luneta termica y demas que no me funciona casi ninguna.
Vamos che algun solidario que le guste soldar... :-k :-k
Ya que te quedo bien amigo tenes otro para demostrarme como lo hiciste \\:D/
pd: cabe destacar que mi electronica no es muy avanzado.. te compadezo kato!!! jajaja
javier72 escribió: [Ver mensaje]
Hola Maxi,en mi chata alguno que hotro no me funca,cuando pueda desarmo y veo si consigo los piogitos :eek: :p
Hola!!! Una vez mas y gracias al instructivo que precede :ohhh: :ohhh: , pude realizar una reparacion, en este caso sobre algunas de las teclas a las que no les funcionaban los piojitos, desarme con la facilidad de saber como hacerlo y luego de corroborar cuantas no funcionaban, me fui a una casa de electronica en Ramos Mejia y los consegui sin inconvenientes, me llamo la atencion el precio, solo $ 1 c/u.
Ademas, pude reparar la tecla de los rompenieblas delanteros que no funcionaba (tenia colocada una alternativa bajo el tablero) y ponerla nuevamente en funcion, dejandola de esta forma mas original.
Javier, si precisas te compro algunos y te los alcanzo en la semana, cuando vaya por los peces, te parece??
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
Por lo que me decis, entiendo que al final lo pudiste hacer y colocando piojotos y no leds, es asi???
Un abrazo!!
maximusso escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo!!
Nono, todo con leds. Le puse leds grandes(los mas conocidos) creo que son de 3,5 si no me equivoco. Me costo muchisimo poderlos acomodar en las teclas ya que el espacio es muuy reducido. Eso si, quedo todo iluminadito.
Ahora me falta el tablero solo, pasa que ahi me da un poquito de cagaso. Abrazo!! :p
Walter Forte escribió: [Ver mensaje]
Barbaro Walter,si no es molestia :oops: traete unos 10 :eek: para que sobren (acostumbro a tener lamparas de sobra para que no falten) Pero piogitos no tengo.
Gracias,nos vemos :razz:
Hola a todos!!!!
¿Alguien consiguió los capuchoes azules de silicona para los piojitos?
A propósito... quisiera comentar una adecuación que le hice a la tecla rompenieblas trasera, ya que no veo que nadie lo haya hecho.
Lo que hice fué desarmar las dos teclas romplenieblas (delantera y trasera) y incorporarle a la trasera otro piojito para que me indique cuándo está prendida (que se prenda el ovalo inferior de la tecla - como sucede con la tecla rompenieblas delantera)
En mi caso ambas teclas de los rompenieblas (delanteros y traseros) tienen los piojitos para que prenda el ovalo cuando encienden, a la tuya le estaria faltando :oops: :oops: , igual ya lo solucionaste, asi quedo de primera, saludos!!
lucber13 escribió: [Ver mensaje]
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.0837s (PHP: 47% SQL: 53%)
