Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Direccion Hidraulica
descubri por donde pierde liquido hidraulico la chata, tengo que cambiar este reten (foto), mañana lo hago y saco mas fotos, es muy sencillo. saludos
Asunto: Re: Liquido De Direccion?
Daniel, te lo moví a este otro post que esta mas relacionado, de paso fijate lo que puso Matias mas arriba, te lo transcribo acá
maty602 escribió: [Ver mensaje]
popy , el piñon va montado en la parte superior por un buje de plastico que toma mucho juego con los kilometro . en la parte inferior lleva un ruleman ese no se gasta pero el buje ese si , al tener juego pierde el aceite . de arriba para abajo es asi: tiene una arandela seguer de traba y sigue el reten de doble labio y despues este buje que es el que se gasta. tambien podria ser el reten pero es raro. agarra el eje con la mano y fijate si tiene juego si es asi es el buje sino el reten. si es el buje desarma llevalo a un tornero y que te lo copie tal como es ese con el tiro que corresponde . el material usa grilon. :-$
gracias, por acomodar esta maraña de mensajes, si lo habia visto, pero yo no tengo juego, es solo el reten por suerte. un abrazo
flacucho escribió: [Ver mensaje]
yo saque todo, en la foto ya lo arme de vuelta, y es el reten gastado nomas.
yo escribo lo que tengo en la cabeza en el momento, sepan disculpar el desorden de redaccion
Barbaro, si tenes fotos y explicacion de como se desarma agradecido, yo todavia no descubri de donde pierde, solo se que pierde. Y contame si se te complico para conseguir el reten, gracias
Página generada en:: 0.0722s (PHP: 41% SQL: 59%)
