Musssita
Asunto: LUCECITA MISTERIOSA
APELO A LOS ENTENDIDOS,( QUE SON MUCHOS MENOS YO), ES UNA LUZ CON UN DIBUJO RARO QUE CON CARLOS TRATAMOS DE DESCUBRIR QUE ES, PERO LA VERDAD EN MI MANUAL DICE UNA COSA, CARLOS ENCONTRO OTRA Y NINGUNA DEFINE AL DIBUJITO. SI PUEDEN DIGANME PARA SABER SI ESTA POR EXPLOTAR ASI SE DONDE DEJARLA JAJAJ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mad:
Asunto: Re: LUCECITA MISTERIOSA
susana:
tu musso es LE? no sera EL ?
ja ja ja
la pregunta es si es automatica o de caja manual.
asi te lo busco
Fredrick :beer:
Por el tipo de dibujo diria que es pastilla de freno, pero no eh mirado el manual
El dibujo es de DOBLE TRACCION, pero no tengo el aviso con esa luz
Musssita
susana:
ja ja ja
asi te lo busco
Fredrick :beer:
Yo sabia que en algo me habia equivocado cuanto me registre :oops: porque mas de uno me corrigio cosas, no es EL, caja manual, todo a pulmon como la dueña.
Claudio mira que esta en la parte de las luces no donde aparecen los indicadores de 4rw y 2rw, cuando moves el botoncito mágico como le digo yo. y solo enciende unos segundos al poner en contacto y dar arranque, despues se apaga
Hola SU , sera la casualidad, hoy acabo de cambiar el aceite de la caja y chusmeando y limpiando encontre un FICHA CON CABLES que estan justo en la salida de la caja y el cardan hacia atras ,SERA ESA FICHA QUE ESTE SUELTA en tu NAVE ojala no se nada raro, :p
Musssita
:roll: Evidentemente no es nada Critico porque solo enciende unos segundos, no hay ruido, perdida de fluido, la probe con las dos marchas ( no se si se dice asi, ya me corregiran) y esta bien. Solo que en la expo la vio Carlos ( Ingetex ) y me pregunto, asi es que empezamos a averiguar.
Gracias hormiga ( despues veo cuales tu nombre de Pila) por preocuparte.- Es una diosa mi Musso, no me va a dejar por ahi.- :kiss:
No , seguro que no te va a dejar , pero tenelo en cuenta no lo dejes pasar mucho [-(') [-(') , por si las moscas , bueno suerte y nos vemos en el encuentro si DIOS quiere :razz: :p
P.D:Soy JORGE,GEORGE O HORMI o como quieran llamarme :-k :-k :beer: :beer: :p
en el manual que tenemos en el club no figura ese dibujito, pero en esa ubicacion hay una lucecita que dice 4 weel drive check o algo por el estilo pero no esta bien claro para que sirve :roll:
Musssita
Hernan escribió: [Ver mensaje]
No, por supuesto que no, ahora que la iba a llevar al spa, me chocaron por eso pospuse todo, pero ya me dijeron que para obtener mi "recompensa" x cruzarme con un inconciente, tengo que esperar mas de 50 dias :x , asi que la voy a llevar y despues se vera el tema del choque. Muchas gracias igual :)
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 43% SQL: 57%)
Consultas SQL: 10 - Debug on - GZIP Desactivado
