Asunto: GRASA PARA CAJA DE VELOCIDADES
HOLA A TODOS ,QUISIERA CAMBIARLE LA GRASA PARA CAJA DE VELOCIDADES,SE LAS ESPECIFICACIONES,PERO ME SUGIEREN ALGUNA MARCA EN ESPECIAL??GRACIAS
Asunto: Re: GRASA PARA CAJA DE VELOCIDADES
:nono: :nono: :nono: no es grasa es aceite ATF yo estoy usando ESSO, pero si cambias por semi-sintético es mejor
creo que se denomina ATF DEXRRON III
Podes usar ATF DEXRON II o III, pero en casi todos los lubri tienen la III...mientras sea de esta especificacion podes poner cualquiera, yo le pongo la pennzoil, que es la que venden en mi lubri...
Saludos!!
Saludos!!
GRACIAS.ME QUEDO CLARO.EL LUNES A LA FOSA.SALUDOS
TE COMENTO QUE YO LA LLEVE A REVISAR ESTE FINDE Y ME DIJO EL SEÑOR QUE ME ATENDIO QUE SOLO SE CAMBIA SI PIERDE, (NO SE SI ES VERDAD SOLO REPITO ) SI NO PIERDE NO HACE FALTA, EL REVISO EN LA FOSA Y SALI SIN CAMBIAR NADA. SERIA CONVENIENTE QUE ALGUIEN QUE SEPA MAS DEL TEMA LO ACLARE.
Según el manual se cambia cada 60.000 Km, yo lo cambie ni bien compre la chata, osea caja y transfer ,y me atrevo a decir que es mejor cambiarlo cada 30.0000Km
DECILE A ESE SEÑOR QUE LEA LOS manuales DE LOS VEHÍCULOS!!!! Los aceites y/o grasa se cambian a determinados KMMusssita escribió: [Ver mensaje]
si badeaste un rio o te metiste demasiado en el barro y tenes la sospecha de que el agua llego a la altura de la caja, seria recomendable que la cambies enseguida, al menos eso lei en el foro de toyota...
HOLA , limpiando la caja se salio esta calco
haci que fui y compre el mismo aceite , pero una duda ? al sacar el contenido viejo salio 2.5litros y el manual dice 2.0litros ,
tendria de mas :-k o esta bien :-s , igual le agregue 300cc mas por si las moscas . BIEN SALUDOS :p :p
Ojo con esto, según el manual la que lleva 2L es la de tracción simple 2WD, la de doble tracción (4WD) lleva 3.4L, tenes que ponerle hasta que comience a rebalsar por el agujero de carga, ese es el nivel que lleva, si no rebalsó agregale mas :eek:
Fijate en la Tabla de Lubricantes
Me olvidaba, esa etiqueta también la tiene la mía, en la época que se hizo (1998) la especificación Dexron III seguramente no estaba, pero ahora se le puede poner la III ya que cumple con la especificación Dexron II-e que figura para nuestras cajas, no recuerdo ahora pero cuando la compré había investigado ese tema y tambien le puse la Dexron III de Penzoil que es la que tenía el lubricentro donde lo compré.
Página generada en:: 0.0895s (PHP: 37% SQL: 63%)
