Asunto: Luz Alta Y Baja De Las Opticas
Estimados amigos , se me quemo la luz baja de una de las opticas , la cual ya la reemplaze , pero me queda una duda , estando la luz baja encendida y quiero poner la Luz alta , las bajas se apagan y quedan solo las que estan al costado de la optica de la luz baja . Funciona asi ??? o se deberian encender las 2 luces juntas ..
Rodrigo
Asunto: Re: Luz Alta Y Baja De Las Opticas
EN LAS MUSSO DE POLICARBONATO ( NO DE VIDRIO)
utiliza lampara H4 y solo enciende la luz baja cuando esta en alta y cuando esta en baja tambien.
cuando pones alta se enciende la triangular que solo enciende en ese caso.
Hola Fred ! , las mias son de vidrio . deberian funcionar las 2 juntas cuando estan en alta ??
Si.
fijate en el conector plastico donde se conecta la lampara . si tiene 2 cables la respuesta es no si tiene 3 cables el conector la respuesta es SI
si ,,, tiene 3 cables ! , osea que deberian prender las 2 juntas , por lo tanto tengo algun drama electrico :(
en la caja de fusibles debajo del capot,
revisa fusibles y revisa los relay negro y amarillos.
cambiale el que dice high por el del A/A para descartar eso
excelent !! voy a probar y te cuento !
Página generada en:: 0.0719s (PHP: 39% SQL: 61%)
