Asunto: Re: No Acopla La Doble En Baja
julio bellendier escribió: [Ver mensaje]
hola a todos no me acopla la doble en baja . ya revise el motor de acople y esta flamante hice el testeo de la tccu pero no la entiendo que me dice . no se cual pude ser el problema ¿?
:-k O sea...Cuando le pones la doble con la perilla ¿funciona...tenes traccion delantera... estas seguro que acoplan los cubos? :?:
hola si acopla la la alta pro no la baja el motor gira hasta la prte de alta los cubos le puse los avm manuales xq estaban muy gastados los originales
Que pasa, prende la luz alta y titila la baja, o titila la baja solo y no acopla , esto significa que el motor de acople esta mal, revisarlo o hacer recambio .
Poner en el perfil zona de residencia, asi podemos guiarlo mejor
si queda titilando la luz de alta . la baja la probe manualmente y en tra bien y anda bien . el motor lo desarme y le hice el mantenimiento igual. esta en muy buen estado los sensores y la plaqueta .soy de olavarria gracias x responder
No entra la baja por que el motor no anda bien :eek:
coloquelo en su perfil por favor
Perdón , revise también el solenoide o electrovalvula de los cubos, conectada al circuito y no este cortado el bobinado , si esta anda mal tira error la tccu
gracias voy aprobar ell motor
Tcayo, fijate el espilsensor, si no kle has cambiado el aceite del tranfer, sabe juntar particulas de metal y da error, y hay que colocar un iman en el interiro del tranfer, suerte
Hola Julio,suele pasar que a veces hay que regular la tapa de la plaqueta como te muestro en la foto
Tiene un pequeño recorrido izq o der.
Suerte :razz: :p
fijate si no esta girando el eje del motorcito sobre la plaqueta, parecido a lo que te dice hormiga, a veces se gira un poquito y no alcanza a llegar al contacto que corresponde...saludos..
Asunto: No Acopla La Doble En Baja ,motor De Acople Bien
Hola gente sigo con el problema de que el motor de acople no gira en la BAJA si en la alta , ya lo revise y esta como nuevo le hice un service como dicen ustedes en un post , revise tanbien la solenoide de acople de los cubos y tiene continuidad y le llegan los 12 v , tambien revise la continuidad de los cabes del motor y estan bien , no se que mas probar les agradeseria si me pueden guiar gracias
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1156s (PHP: 40% SQL: 60%)
