con todo respeto por federico:
no mezcles politica en esto, que federico vaya adonde quiera.
si no te gusta lamento que tengas un problema con eso.
Asunto: Re: Polea, Chaveta, Cigueñal ..... Todo Mal
volviendo a mecanica
si haces una arreglo como ese y no " queres gastar" entonces hay una obligacion de indicarle al cliente que No es buena la reparacion, o sea un parche.
volveriamos al punto que antes indique: no se hace como corresponde en argentina en general, porque no estan dados los medios. quizas en otros lados si.
salutti per tutti :beer: :razz:
FREDD
FREDD
En ningun momento hable de politica, solo de tu desprecio.
yo no elijo lo que gasto en la camioneta de un cliente, lo elije el ...
por eso no hago mas mecanica, para mi las cosas se hacen una vez y bien, es la unica manera..
aca en argentina , mi querido pais , se puede realizar, se rellena y se balancea para eso hay que llevar cigueñal embrague polea cinco bielas y cinco pistones, para ello hay que desarmar todo el motor, cosa que nadie quiere hacer por el costo, y por ultimo no recomiendo realizarlo porque la sospecha esta en el material utilizado en los cigueñales de esos modelos, en costo beneficio, se cambia el cigueñal y musso para rato...
la mayoria lo emparcha y la deja en una agencia para que el que la compre se joda.. despues decimos la musso es mala.. es cara.. se rompe.. no sirve... soy claro?
hay dos tipos de gente.. la buena y de la otra..
no quiero discutir. nada mas.
( que conste en actas)
salutti per tutti
fredd
salutti per tutti
fredd
Hola Muchachos como estan? Tengo un problema con la polea del cigueñal que al parecer se rompio el vulcanizado y esta girando en falso. Mi mecanico no logra decifrar si la polea se afloja con rosca izquierda o derecha, ya que intentando en ambas direcciones gira un poco y despues se traba, pese a que el volante esta bien trabado. Alguien puede darme alguna mano con eso? Espero sus sabias respuestas!! Muchas gracias.
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0785s (PHP: 41% SQL: 59%)
