Asunto: Reparación Calefaccion Mod 2000
Arranco el frio y tuve que poner manos a la obra
Image Image Image Image
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 17 May 2012, 19:48; editado 2 veces
Asunto: Re: Reparación Calefa Mod 2000
muy buen detalle nahuel
Aclaro que hoy habia a las 19 de la mañana 3 grados bajo cero de sensacion termica y casi 3 grados de temperatura (C). !!!
como para no sacarlo rapido!
exitos en la reparacion
19 = digo 10AM :ncry: :mrgreen:
en realidad cual era el problema que le tuviste que sacar el radiador ???
:shock: :shock: :shock: Uyuyuyuy... #-o En que lindo bolonqui que te metiste,si te sobra algo avisame que te lo compro :mrgreen:
Suerte con la reparacion :p
tenia una perdida alli!!!! :roll:
Gracias por el detalle de fotos :razz:
El modelo de la mía es 1998 y tiene el mismo tablero (llave de la doble tipo perilla), frente de la radio igual y consola, pensé que cambiaban ya en el 2000 (llave de la doble tipo tecla), debe ser parte de la transición entre modelos :-k , las anteriores que vi 1997 creo que es igual (Favio) y anteriores 1995 cambiaba ya el frente de la radio y consola central (ex. Roberto Oscar).
Perdia el radiador y lo tenia anulado 1º porque mojaba todo adentro 2º por que poco a poco bajaba el nivel del agua (agua-anticongelante) hasta casi lograr que el motor recalentara.
Como en el verano o hacia falta quedo asi hasta algun fin de semana largo, pasaron todos y no lo habia hecho, empezo el frio y no me quedo otra que hacerlo.
No se quien puede hacer este trabajo en bariloche, pero no es un laburo para andar confiandoselo a cualquiera, por suerte no sobro absolutamente nada y anda todo, tendria que haber aprovechado el desarme para cambiar el boton de la baliza que no anda.
Para los que lo tengan que hacer no se si se ve bien en una de las fotos hay una tuerca que hagarra el toperdo justo en el medio abajo del sensor que hay ahi, este va a presión se saca y con un tubo sale la tuerca de 10 mm.
Para hacerlo bien comodo hay que desarmar lo mas posible, de otro modo empiezan los tironeos y ahi es donde se rompen las cosas.
lindo laburito nahuel yo lo sufri hace un tiempo :arrow: http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=6657&start=0
nahuelbariloche escribió: [Ver mensaje]
:-o :-o :-o Yo antes de hacer lo que hiciste....levanto el parquet y calefacciono con eso :twisted: jajajaja
:clap: :clap: Felicitaciones por el coraje y por que te haya quedado joya..... :clap: :clap:
Página generada en:: 0.0923s (PHP: 48% SQL: 52%)
