Asunto: COMO COLOCO EL NUEVO RECIPIENTE DE AGUA
HOLA a todos necesito la ayuda de ustedes para solucionar el siguiente problema. resulta que quiero cambiar el tacho del agua de mi musso y me encuentro que el nuevo tachito tiene una sola entrada de manguerita fina y el tacho viejo tiene dos una viene del radiador y la otra de la parte de arriba del motor como lo adapto gracias un abrazo a todos
Asunto: Re: COMO COLOCO EL NUEVO RECIPIENTE DE AGUA
Hola Ariel:Yo no conozco mucho del tema pero igual te doy mi opinion, :-k creo que el tacho nuevo que tenes o no es el original :nono: ,o es de otro modelo de musso :eek:
Consulta donde lo compraste,quizas se equibocaron de modelo.
PD:Igual fijate si algun mussero te tira alguna idea :p
arielej escribió: [Ver mensaje]
vas a tener que anular la que sale del radiador.
si pongo la te no afecta en nada no? el tacho es para las modelos 99 y la mia es 97
no va a diferir en nada si le tapas el del radiador o le pones una Te ,pero si estas con miedo mejor consultalo con alguien que sepa y no le hagas caso a un
y si la cambias por la que te corresponde?
:razz:
:razz:
[-X [-X no hay que anular la manguera del radiador , la TE no sirveMc Giver escribió: [Ver mensaje]
porque compra lo que hay en mercado :PBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
Ah, bueno si no trae la gente los repuestos correspondientes...
las tapas de los reservorios son distintas y la verdad es que debe haber diferencia en la presion de la valvula de la tapa.
primero chequear eso antes que nada y si no emular la instalacion del nuevo.
Página generada en:: 0.0958s (PHP: 38% SQL: 62%)
