Asunto: Re: Body Lift Para Musso Y Korando
Algunos detalles tambien en Body Lift. ! Y CHAPON Cubre Carter Y Colocacion De Luces Posicion Y Luces De Travesias En El Techo
Tornillos De Carroceria.. Y Body Lift.
No se olviden de sacar la rueda de auxilio, porque sino no van a poder despues de hacer el body, hay que modificar tambien la haltura del malacate que levanta el auxilio
Vale, gracias por las rápidas respuestas !
juanc, yo me salvo jejej yo la rueda de repuesto la tengo en el portón trasero :ohhh:
Saludos, Manuel !
Hola compañeros, pues ya me queda poco para el montaje del Body Lift, me queda otra duda antes de montarselo:
Al haberselo montado, tengo que llevar el coche nuevamente a alinearlo o no hace falta?
Y bueno eso es todo por ahora !
Saludos, Manuel !
Hola Manuel,haciendo el Body no Hace falta alinear solo controlar la mangueras de direccion hidraulica y el encausador del ventilador,suerte by espero las fotos. :razz: :beer: :p
Jorge; en las ultimo modelo, con selectora semi-directa, como se soluciona el tema del lift?
tipo de 7 cms o 5 cms?
lo has visto?
Hola Jorge, vale gracias, lo más seguro que la próxima semana os subo las fotos con el Body Lift montado !
Fredd, a que te refieres? porque mi Korando tiene también el motor OM662 aver si me afecta ami también :roll:
Saludos, Manuel !
Hola Fredd,vos te referis al tema de los cables o varilla?,no he visto de las nuestras modelos nuevos con el body,pero mire la selectora y seria cuestion de alargar en donde encastra en la caja como dos H un lado mayor y el otro menor,tipo eslabon de cadena tipo americana,que serian muy poquitos cm.
Un abrazo y espero se entienda :mrgreen:
no puedo subir la foto del vista en perfil de la semi directa.
en realidad ya trabaja casi al limite me parece, tendria que verlo de nuevo
http://postimage.org/image/c1c4wlcit/
http://postimage.org/image/5eh6egsy7/
en la que se ve completa es la posision de trabajo normal.
:beer:
Hola amigo hormiga tengo una Musso pick up y conseguí unos body de 3" me.comentaron por ahí nada seguro que se configura algo la palanca de cambios... Nose que tan sierto es
Lo otro que me dijieron. Era que al subir 2" solamente no es necesarioas que el tema del ventilador los parachoques ylas mangueras hidráulicas como dices tú... Que me podrías decir al respecto ? Desde ya muchas gracias
Saludos Freddy. Chile
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1114s (PHP: 33% SQL: 67%)
