holas! queria saber el correcto funcionamiento para prender y apagar musso 601 sin turbo
osea : se prende con embrague a fondo? sin embrague?
cuando la pones en marcha esperar 2 minutos antes de salir? cuando la apagas tambien esperar?
esta bien que la compre usada, pero desde ahora se va a utilizar como corresponde.
saludos!
Asunto: Prender Y Apagar La Musso
Asunto: Re: Prender Y Apagar La Musso
en descargas tenes el manual de guantera que escaneo maximusso :eek:
:roll: eso quiere decir que ni probaste la musso :-kmussomatic escribió: [Ver mensaje]
jaja, todavia no. espero que vaya el mecanico y si esta todo ok me la llevo, solo la señe.
ahi miro donde dijiste, grax nuevamente
mussomatic!!
yo tengo una 601, yyy tengo que pisar bien el embrague para que arranque, por el sistema de
bloqueo que lleva,
sobre esperar dos minutos antes de salir,
te digo que eso depende de lo que tarde en subir la JEFA :mrgreen:
NO tienes que esperar NADAAAAAAAA.
yyy eso de esperar otros dos minutos despues de parar,
depende de lo cansado que estes y las ganas que tengas de bajarte de la musso :mrgreen: :mrgreen:
NO TIENES QUE ESPERAR NADAAAAAAAAA. [-X [-X
bloqueo que lleva,
hola! bueno entonces, embrague a fondo y a darle no mas, eso si. no salir quemando gomas \\:D/
gracias por la data. saludos! \:D/
gregorio escribió: [Ver mensaje]
Hola chicos, después de arrancarla, sí hay que esperar unos minutitos. En esta época (otoño) si el día está frío, empezar a andar cuando la aguja de la temperatura despegue de abajo, para no forzarla, además si está fría, no pica (Gregorio, me refiero que no acelera rápido), está como retenida. Es mejor cuando hace fresco salir con tiempo y esperar a que el motor caliente, sobre todo en la 1º arrancada de la mañana. :razz:
mi querida y GRAN AMIGA ANDREA,
tienes razon :eek: en eso de esperar un poquito para que se caliente el motor, yo lo que suelo hacer es
que pongo una pequeña HOGUERA :-o bajo la chata y así se calienta antes :badgrin: jejejejej.
fuera bromas, es CIERTO lo que refieres, es aconsejable dejar que se caliente un poquito antes de
emprender la marcha.
un FUERTISIMO ABRAZO a vos y para mi querido PABLO. :beer: :beer: :kiss:
AndreaH escribió: [Ver mensaje]
La mia no necesitaba embraguearla para arrancar... menos para detenerla.....
Pero que sensacion debes tener, calculo que igual a la nuestra el dia que la ibamos a buscar, contanos cuando te la entregan, ni bien sea ponete unas fotos :eek:
Hola. :shock: Mi camio arranca y para sin embragarla.
:-k ¿Sera que algun dueño anterior le anulo el sistema?
:shock: ¿Es muy necesario esto ?
Página generada en:: 0.1011s (PHP: 37% SQL: 63%)
