Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Musssita
Asunto: Re: Filtros Cual Necesita Mi Musso?
Gracias todo viene bien, cualquier informacion es importante, gracias!!!
Pero que te paso con el calco? No habias leido cuntas veces preguntaron si se anotaba alguien mas? Bueno ojala haya tiempo y ojala pueda ir el 25/5 asi los conozco a todos:lol:
El peje escribió: [Ver mensaje]
Hola Mussita, tarde pero seguro.
Yo hice mantenimiento general hace 20 dias en un lubricentro por Av.Casero y Solis, en una esquina (pondre la direccion porque es EXCELENTE!!), saben una bocha, tienen todo y me recomendaron filtros Mann porque son los originales Mercedes (ademas vienen con las arandelas para cambiar en Carter y deposito de filtro), y aceite Rimula porque aun siendo mas barato que por ejemplo el YPF, cumple con norma API y es superior al YPF. Recomiendo sin dudas el lugar porque es impresionante y saben mucho, tratan al vehiculo como un bebe, controlan densidad de bateria densidad de liquido refrigerante, revisan TODO y conocen la MUSSO muy bien, fundamental........
Saludos!!!!!
El Peje
Asunto: Los Filtros
Hola,para comprarlos,me confirman si ¿los siguientes codigos son los correctos?
MANN
Pre filtro: wk31/5
Filtro de gasoil: wk817/3x
Filtro de aceite: pf1050/1n
(5 cilindros aspirada)
Me comentan por otras marcas con sus codigos.Gracias.
Asunto: Re: Los Filtros
MANN
Pre filtro: wk31/5
Hola Javier, los códigos son los correctos, estoy esperando que me saquen las equivalencias en Bosch, ya que mi proveedor de Man dejó de hacerlo.... :-X
Igual, hay más marcas como Masterfilt, Vinto y no se si Ercif sigue en carrera, que no son malas, pero no tengo esos códigos... :nono:
Filtro de Aire FRAM CA4580
Filtro de Aceite FRAM CH4536
Filtro de Gasoil FRAM P4549A
MASTERFILT para aspiradas
Filtro Aire..... AMPI 1047
Filtro Gas Oil.... MPC 182
fILTRO Acite ....EA 270
Citar:
Filtro de aceite marca Bosch 1 St/Pc P 9274
Tanto el filtro de aire como el del aceite es compatible con codigo mercedes, esta grabado el la tapa de cada uno
Y son faciles de conseguir, no olvidarce de cambiar el Pre Filtro De Combustible :eek:
Amplio para tubo filtro de aire Masterfilt ...AMPI 1071
O:) Teléfono para Pablo, no tengo mas filtros de aire :-.
El código wega no lo tengo :nono:
Pablo...Roberto...Gracias. :p
Buenas, y los códigos para la turbo?
Hola muchacho esto es para TODOS " FRAM NO,NO,NO,NO hace filtros ni de gasoil , ni de aceite , para Musso as que OJO "
Hola a todos hoy acabo de comprar filtro de aceite MANN 1050 $ 398,21 ; y filtro de aire MANN $ 360,36 ;los conseguien la YPF del ACAde Lomas de Zamora .
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.1094s (PHP: 37% SQL: 63%)
