Asunto: Termostato Alternativo
Muchachos no encuentro el termostato de mi Musso TD mod.99 aca en Bolivia,hay algun alternativo de vehiculo argentino o brasilero,eso hay muchos por aca.Cha gracias,ta luego.
Asunto: Re: Termostato Alternativo
Si Ernesto, algunos amigos lo han reemplazado por el de RENAULT TRAFIC o PERKINS 4 , solo hay que retocarle los bordes. Te aconsejo que lleves el viejo para sacar la circunsferencia, atencion con el o rring, si lo conseguis compralo nuevo. Saludos Ricardo. :beer:
El que podés poner alternativo, como te dice Ricardo es del motor Renault de 2 litros, acá lo usan los Renault 18/21 y las Trafic con motor 2l ó 2,2l
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
la repsuesta que estaba buscando graciaaaaaaaaas!!
No jodan con la salud de la tapa de cilindros, usen termostatos buenos, en Impulso los tienen .
Por ahorrase unos mangos terminan gastando mas :roll:
Muchachos
Buenas y frias noches!!!!!!
Acabo de colocar el termostato nuevo original , legitimo, comprado en Jonte $ 315 iva incluido con el 10 % de dto mussero.
Consulte pero no tenian el orring..
Saludos :p :p :p :p :p :p
si si ! si hay algo con lo que no se debe arriezgar uno es justamente con el termostato de la musso !
la relacion es 350 contra 20.000 :!: :!:
:razz:
:razz:
yo puse el original comprado en jonte, y me duro poco mas de un mes,,,,le puse uno de perkins y nunca mas,,,,,380 contra 40,,,,solo me preocupe que sea de 80 grados asi no trabaja caliente...saludos... :p
Exacto!!! Yo tengo colocado ese, 83°, funciona a la perfeccion, saludos!!
Asunto: Remplazo Del Termostato
Buens Gente les comento que no podia irme a warnes a comprar el termostato de la 601 asi que saque el orring y me fui a un lubricentro amigo, buscamos y encontramos el Termostato de un Perkin 4 que i bien es de un poquito menos grados, entro perfectmente y queo genial, OJO le puse una juntita por las dudas asi que problema solucionado con $30
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 44% SQL: 56%)
