Asunto: Re: Entran Mal Las Marchas
hola, fredrick he estado mirando el post que me dices y solo salen fotos , el juego que tengo es lateral osea de izquierda a derecha y ademas mucho, esto ocasiona que mi mujer no quiere cojer el coche porque no se aclara, yo como soy chofer conduzco lo que meden y me acosatunbre, cuando lo compre de noebo en la casa oficial me digeron que era normal pero yo sigo diciendo que es mucho juego.
SALUDOS
XAVI
BIENVENIDO AL CLUB abcmk1
Eres de Madrid, España según comentas. ¿Cuál es tu nombre?
¿Pudiste ver algo del tema de los cables? Yo tenía ese problemita + otros de caja: 1º bajé la caja y resolví todo y saqué las pérdidas ó fugas de aceite. 2º cambié los cables por nuevos. Al principio los cambios no entraban bien, pero todo fué cuestión de una buena regulación.
Comentá como te va con tu MUSSO
flacucho escribió: [Ver mensaje]
que linda que quedo tu firma con las dos chatas. como haces para poner mas de una foto?, yo no puedo. saludos desde tuculandia
Hola Daniel.
Tienes que componer con algún editor la imagen que quieras poner en tu firma. Luego subirla como de costumbre.
Si te fijas no son varias imágenes en secuencia, es 1 sóla compuesta. Espero te sea útil.
Cuspinero
a partir del 2000 la caja es tremec
mirael dibujo y reparala es sencillo y NO hace falta sacar la caja, a lo sumo aflojar y bajar el puente debajo de ella para lograr unos 10 a 15 cms. que te permitiran sacar la selectora.
la misma es TTC-1257 te costara nueva entre 320 euros en inglaterra y 311 en Italia.
postea si tuienes novedades.
racias fredrick, mañana tngo que ir a casa de un intimo amigo que tiene un taller de mecanico y le enseñare el esquema aver si puede hacer algo, el es elque me hace todas las reparaciones en los otros coches que tube este como es nuebo aun nada de nada y que dure, a fredick le di un poco mas de presion al turbo y aora no corre buela bajo, solo me ue da mirar la presion para que no se pase y petar la junta
SALUDOS
XAVI
faltaba este
es el de mantenimiento armado y desarmado
al armar de nuevo llenarle al 75% el fueye con vaselina en pasta (no grasa ya que son piezas plasticas) asi no tienes problemas posteriores por falta de lubricacion.
slds.
He desmontado la funda de los cambios me encuentro con estos cables, supongo q sera cuestion de ajustarlos ¿como se hace?, o lo mismo me lio apretando y a ver que sale, ¿opiniones?
Por cierto ¡¡¡¡ que poquito corre el tanque¡¡¡¡¡¡ supongo q con lo que pesa y 100 cv es normal pero ¿se le puede dar algo mas de vida?
abcmk1 escribió: [Ver mensaje]
Bien, vamos por parte:
Ahora que desmontaste la funda, 1º debes tratar de lubricar los cables por dentro de su cobertura (forro lo llamamos aquí), puedes ayudarte con una jeringa (para colocar inyecciones) con un aceite muy liviano, aunque lo ideal sería alguna vaselina líquida.
Por el tema que dices: ¡¡¡¡ que poquito corre el tanque¡¡¡¡¡¡ Aquí le decimos: "tiene poca salida y aceleración".
La tuya supongo es 4 cil. por lo que dices que es 2.3 - Estas MUSSO'S es normal que anden como pesadas, que tienen poca reacción, no sólo por el peso, sino por la relación de la caja. Son motores muy envueltados (altas RPM) y con mucho torque (poder=fuerza=power) en esto pocos vehículos tienen esta prestación que tienen nuestras RINO
La tuya es turbo diesel. Hay un modo de mejorar la salida y tiene mejor aceleración entre cambios. Para ello debes ver el el foro el tema más potencia con más alimentación
El consumo anda en el orden de 10 a 12 km con 1 litro de combustible APROX.
abcmk1 el tema para dar más power se llama Tunning Del Motor De La Musso Diesel !!!!
Y luego de lubricar los cables debes ajustar el reglaje de los mismos. El manual indica 130 mm desde el centro del ojo de cada uno hasta la chapita que está en la base del piso.
Para hacerlo debes ayudarte con 2 llaves de boca Nº 10
Va un dibujo que encontré en el manual de servicio ( buscar en en la biblioteca del club):
Suerte
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0804s (PHP: 44% SQL: 56%)
