Hello AMIGOS,tengo jodida la polea tensora(rodamiento) y estuve leyendo el post acerca de esta y dice que se le puede poner la de Fiat Siena o Palio.
Queridos amigos,tengo 2 preguntas:Aca solo tienen la polea tensora de la Musso Naftera...es la misma que la gasolera? y la otra pregunta es:Alguien le puso la polea tensora del Siena o Palio y si son de los Fiat Argentino o Brasilero???
Un gran abrazo AMIGOS. :eek: :p
Asunto: POLEA TENSORA
Asunto: Re: POLEA TENSORA
Haber Ernesto si nos referimos a la que aparece en este post?
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=2255
:shock: :oops: ](*,)
:kiss: :kiss: :kiss: :p
traduzco>: ni zorra ideaaaaaa :nono: :nono: :nono:
Ernesto los fiat aquí son mas Brasileros que Argentinos :ncry:
La polea de naftera no se, abría que ver el numero de parte o tomar medidas
Tambien tenes post Polea Loca--Polea Liza Del Tensor
la polea de ese injerto no anda como debe
si tu polea no tiene grietas o roturas, llevalo a una torneria.
buscalo como de mercedes benz 2,5 o el 300TD
quizas sea hasta mas barata.
hola ernesto estos son los codigos de la polea
cod mercedes 6012000970
skf vkm38001
ina f-219949 f-202560
gespannt g10/2-001 , buscando alguna de reemplazo en fiat la parecida era la del palio sienta 1.7td sin a/c
o del 1.6mpi 16v, las medidas son: centro 10.25mm
ancho de pista 25mm
ancho total 31.5mm
diamentro ext 80mm, suerte :D :D :D :D :D
skf vkm38001
ancho de pista 25mm
ancho total 31.5mm
Asunto: Re: POLEA TENSORA...
SIIIIII SEÑORRRRR!!!! Justamente es esa la polea que esta jodida.Aca donde venden algunos repuestos de Musso solo tienen la de la naftera y segun ellos NO ES IGUAL a la de la gasolera :-k Alguno de ustedes AMIGAZOS sabe si esto es asi?.No quiero desarmar la chata y despues no tener la polea para reemplazarla.Lo que creo que voy a hacer es sacrla y llevarla de muestra para ver si la consigo y si no la encuentro volverla a armar. :eek: :p
Ernesto mirá el post de arriba y llevá las medidas, para qué vas a desarmar si existe la posibilidad que no haya.. :roll:
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
¡¡¡¡ QUE HARIA SIN MIS AMIGOS DEL CLUB!!!! :-. :ohhh:
Ernesto:
la polea que indicas en el manual figura como la numero 6612003070
es la polea loca del tensor de correa para motor diesel y es LISA
La otra que tiene es la numero 6612003170 tiene acanalados.
la de la musso motor naftero o bencinero es acanalado. es igual a la de la diesel
la diferencia radiaca en si aplica el contacto con la cara o con el lomo.
Bencinera NO TE SIRVE en este caso pero para otro si.
Página generada en:: 0.0794s (PHP: 45% SQL: 55%)
