Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Verificacion Tecnica Y Transp. Pasajeros?
PD .PARA LA VTV NO DEBERIAS TENER PROBLEMA .
Bueno, estoy evaluando.
gracias.
fredrick
Buenos dias.
Mi consulta es la siguiente=
Como todos saben, poseo una camioneta marca Ssangyong, modelo Musso, vehículo de tipo 4x4, absolutamente particular, con asientos para conductor y acompañante adelante y para 3 pasajeros atrás (como cualquier auto de hoy en día...), y a continuación de ellos el baúl, una vez mas, como todo automóvil de hoy en día, pero en formato de camioneta mono-volumen y con prestaciones 4x4.
El tema es que está radicada en CABA, y quiero hacer la Revisión Técnica Vehicular, hasta donde tengo entendido no exigible hasta el año 2013 (dependiendo esto de todo el asunto de Licitación de Las Plantas, construcción y demás..) pero motivo de mas de una discusión ante un control circulando en rutas.....pero como pese a las características que anteriormente detallé, en estas camionetas figura en la cédula verde como TRANSPORTE DE PASAJEROS, no tengo donde hacerla... :-o :-o !!!
Fuí a la planta de VTV en caseros, fte a la municipalidad de 3 de Febrero=
*Buenas :mrgreen: ...quisiera verificar. :eek: !
*Permitame los papeles :shock: ............está radicado en CABA :-o , Acá no puede hacerlo... [-X [-X !!
Fuí a la planta de VTV para particulares en CABA (Larrazabal al 2000..)=
*Permitame los papeles :shock: ....Figura como "Transp de Pasajeros" :ncry: , acá es solo para autos partic de CABA :-o , Acá no puede hacerlo. [-X [-X !!
Fuí a la planta de la CNRT que está en Gral Paz y Victor Hugo (allí realizaba la inspección técnica de una camioneta que tenía anteriormente..)=
*Buenas :mrgreen: ....quisiera verificar. :eek: !
*Acá solo verificamos vehículos afectados a cargas y transporte de pasajeros.... :-o :-o .
*Por eso mismo :roll: , figura como transporte de pasajeros... :eek: !!
*Pero es una camioneta particular :ncry: ...vaya a otro lado... :!: :( :cry: ...........Le sugiero, vaya a constituyentes y Estrada..... :evil: :evil:
Fuí a la planta de Constituyentes y Estrada=
*Buenas :mrgreen: ....quisiera verificar :eek: :eek: ..me dijeron que como transporte de pasajeros verifico acá.. :pray: :pray: ..!!
*Si, es acá..... :D :D ...pero no le dá el modelo :ncry: :( ..y si le diese, tiene que tener :twisted: = Registro habilitante para pasajeros :-o , y ponerle las bandas rojas atrás :shock: y el circulo de vel max 90 Km/h... :-o ](*,) :-o ...!!
Ya no sé que hacer ](*,) :-X :nono: .....tanta vuelta para estar en regla... :-o :-o ??
La cédula verde debe decir "transporte de pasajeros uso PRIVADO, es igual al caso de las TATAS y otras chatas!!, la VTV no tiene porque objetar nada
Cuando un vehículo es uso privado, no es obligación colocar limite de velocidad ni tener registro de transporte.
Las plantas verificadoras están mal asesoradas o no capacitan al personal :-k
Buenas tardes aqui estoy metido en la lectura y les comento....
En Mi cedula verde dice en TIPO: Todo Terreno
y en la cedula que me dio la verificadora dice: 6- Transporte particular hasta 9 Plazas
Lo más cómico es que cuando verifique no tenia los asientines de atraz...es decir, el que miro en ese momento
la musso estaba para 5 Plazas... :shock: :shock:
Gus, son unos nabos, yo cuando estaba radicado en capital lo hice siempre en ruta 3 cerca de casa, cuando al otro año lo quiero renovar (ya habia hecho la transferencia) me dijeron que vaya a otro lado fui sin ningun problema. Se ve que quien te atendio no lo sabe, vos tenes que decir que es de uso particular y te lo tienen que hacer siempre donde haya para transporte de pasajero
Buenas muchachos: Como varios dijeron por ahí, lo que importa no es el tipo de vehículo, sino el USO, si dice USO PARTICULAR o PRIVADO, no hay problema, yo me puedo comprar una trafic para salir de vacaciones con toda la familia, pero sigue siendo uso privado, dado que si quiero hacer la VTV como TRANSP. de PASAJEROS necesito toda la habilitación que acredite el funcionamiento como transporte de pasajeros. Coincido en que las VTV no saben nada!!!!!!!
Saludos :D
En Rosario, aparte de que no te verifican con los vidrios polarizados (te agarran dos individuos preparados a tal fin y te lo arrancan a pedacitos) me pedian Tacografo, y me querian hacer sacar los asientines traseros :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
mariorei
es increible pensar que estamos en el mismo pais y se comportan como unos idiotas , aca en la plata yo pase sin problema, con los polarizados de los mas obscuros, ademas no funca bien el freno de mano asi que cuando me pidio accionarlo al tiempo que lo hacia pise el pedal y todo ok
Página generada en:: 0.0759s (PHP: 45% SQL: 55%)
