Asunto: Perdida De Aceite Por Valvula De Pare
buenas muchachos le comento q me perdia bastante aceite la bomba inyectora luego de limpiar varia veces para ver de donde venia me di cuenta q era de la valvula de corte por vacio del motor, sacarla costo un poco, sale con en a llave 10mm el problema es el tornillo del lado de adentro, para aflojarlo hay q sacar el amortiguador del acelerador poner la llave entre los cañitos de la bomba y mucha paciencia, el dato q hace falta es el o'ring lleva uno de 36mm, comprar varias medidas, no hay forma de colocarla alreves porque tiene una ranura de guia, saludos :D :D :D :D :D :D aca le dejo la foto por donde perdia y la dichosa valvula
Asunto: Re: Perdida De Aceite Por Valvula De Pare
Hola Daniel,sacala no es dificil y compra loctite 598 que es como un fastic que hace de junta y santo remedio,tiene dentro una varillita con un ojal que tira cuando hace vacio,nada mas.
Suerte y un abrazo :razz: :p
hormiga yo ya lo repare, creeme q en las turbo no tenes tanto espacio para colocar la llave, es la parte mas dificil del trabajo despues es como comentas vos para colocar el ojal para q sea mas facil hay q subir el pare con el tornillo q tiene justo del lado de afuera :D :D :D :D
Asunto: Ayuda
estimados soy nuevo en el foro soy de chile y les pido ayuda con bomba inyectora.
Al tratar de cambiar un oring que va al lado de bomba inyectora en el se vador si esque a si se llama
se fue alinterior de la bomba y no se ve como lo podria sacar gracias
Asunto: Re: Ayuda
yo no entiendo nada ](*,) lo que tengo es el manual de despiece el la compu, si te sirve te la puedo mandar via mail, saludos :p
Asunto: Re: Ayuda
Yo tampoco entiendo, pero antes tendrias que haberte presentado un poco mas :|
Asunto: Re: Ayuda
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 07 Julio 2012, 23:54; editado 1 vez
estimados con las disculpas mi nombre es gabriel adquire un musso hace 3 meses y encontre que perdia aceite por un lado de la bomba
inyectora decidi cambiar el oring que lleva esta pieza que es el sevador de la bomba y alcolocar el oring se cayo hacia dentro de la bomba supongo que se desconecto algo por fabor mandarme despiece de la bomba correo *****
Asunto: Re: Ayuda
Remolcarla a un centro BOSCH que realicen el trabajo, no se te ocurra sacar la bomba inyectora, la sacas de punto
los manuales estan en descargas, no hace falta mandar nada por mail.joseyloa escribió: [Ver mensaje]
el despiece espéralo tranquilo, no hay información de esta. no es un cebador es el pare de la bombagniva escribió: [Ver mensaje]
Gracias por los comentarios voy a llevar la musso al taller lo malo que sale un poco caro
porque cobran la reparacion de la bomba cuanto sale aprox 500 dolares no se si lo que cobran es lo justo
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 42% SQL: 58%)
