Buenassssss. Otra vez yo comprando repuestos. Parece que la caja de mi musso fue armada en forma precaria por algun mecanico irresponsable y dejaron suelto el palier lo que provoco el desgaste del acople de la caja con la selectora.
Alguien sabe donde puedo conseguir este repuesto?????
Mañana voy a warnes y despues les cuento
Espero consejos gracias
Asunto: Repuestos Para Caja Automatica
Asunto: Re: Repuestos Para Caja Automatica
Podés explicar mejor que es lo que buscás? En que taller tenés la chata?
Saludos :p :p :p
gallegog escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
Gabriel no se entiende lo que explicas :nono:
tu caja es mercedes benz por lo que debiera de ser sencilla la busqueda
pd tenes el despiece de tu caja de cambios MB ? :razz: :beer:
Gabriel hay 3 talleres de cajas automaticas en el listado, cual te reviso la caja :?:
El palier es una cosa, el acople de caja es otra, podes aclarar bien que buscas :-k
no entiende de mecanica :roll:Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
para eso le pregunte si tiene el despiece asi indica que tiene mal ](*,)
No me atosigueis...... Mis conocimientos de mecanica van de nulos a nada. Es el acople de la caja. son dos piezas dentadas que se acoplan y al estar gastadas no funcionan.
No la atiende ninguno de los talleres del listado. tengo un taller de cajas automaticas a 10 cuadras de casa en Martinez.
Fui a Karmatic y me dijeron que le habian arreglado la marcha atras a mi chata. Y cuando desarmaron ahora me dicen que sta sellada con fastix, cosa que no se hace por lo cual no se si llevarla nuevamente alla.
Por ahora queda en este taller y hoy salgo a buscar las piezas.
Ayer fui a jonte y me ´pasaron una direccion en warnes. arranco ´por alla.
por ejemplo la ves en este dibujo?
hola Gallegog, primero te aconsejo que a karmatic ni soñando, tuve malas experiencias, y segundo busca una casa que se llama motorross que saben un monton, son muy atentos y te consiguen repuestos...saludos..Alberto :p
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0923s (PHP: 36% SQL: 64%)
