Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Ayuda! Dos Cables Sueltos En El Motor...
A mi me perece que el cañito de vacío que está suelto debe estarlo... el barrilito verde que se ve en la foto debe ser un filtro de aire que está para que no entre mugre al sistema de vacío. Creo que ese cañito se usa para que el sistema recupere la presión atmosférica después de usar algún accesorio que requiera del vacío para funcionar. Creo que debe estar suelto. la mia también lo tiene así... :-k
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Buen dato Gaviota... Eso me deja un poco más tranquilo. Igual, debería estar enganchado en algún lado y se soltó, porque nunca lo había visto.
normalmente es uno muy chico y en todos se encuentra al lado del portafiltro de aceite.
de este modo al dar paso a vacio cuando detenes con la llave el motor, no queda en esa posision y vuelve a su estado normal ( permitir el paso de combustible)
acordate que es un sistema de vacio y no piezo electrico.
puede ser que sobrro de la instalacion de la alarma o esta reemplazando el que te mecione al principio
Página generada en:: 0.0746s (PHP: 36% SQL: 64%)
