Asunto: Cada Marca Del Indicador De Temperatura Del Refrigerante, A Qué ºC Corresponden?
Hola.
He estado buscando en el buscador a ver si alguien habia abierto un tema con esto, pero no he visto nada.
Queria preguntaros a que temperatura corresponde cada rayita del indicador de refrigerante.
Otra cosa tambien:
Os engaña vuestro indicador? quiero decir, cuando se os sobrecalienta os lo marca cuando ya no hay remedio?
Parece que de normal solo funciona del minimo hasta un mm por debajo de la mitad. Si se te calienta mucho entonces salta a un mm por encima y a los 5 segundos se dispara hasta pasada la marca roja. Esto es normal? Por que me miente? Que jodio!
Salu2
Asunto: Re: Cada Marca Del Indicador De Temperatura Del Refrigerante, A Qué ºC Corresponden?
joan!! referente a lo que comentas,
yo he puesto un DETECTIVE privado :shock: , yyyyy como el resultado sea que SI, le desconecto :twisted: , y así no los pone massssssss :mrgreen: jeje
quiero recordar que hay algo sobre esto en algún post, pero no se donde,
yo he comprado un reloj de temperatura, lo que pasa que no lo he puesto por falta de tiempo,
te aconsejo que compres uno, cuestan unos 30 pavos, y así no te ENGAÑA MASSSSSSSSS jeje :p :p
Ya, pero joer gregorio, mi padre pagó por un coche entero XD
es que el indicador es muy simple
a la mañana estara bien abajo,al andar unos 1 o 2 kilometros temperatura a 1/4 parte y a los 5 kms estara 1mm por debajo de la raya central
si se pone totalmente al medio YA sabes que tienes un problema
no exigirla y a buscar cual es el tema
Asi es como va, pero lo decia porque me parece curioso que solo marque bien de 0 a la mitad. Los indicadores de los coches antiguos eran mucho mas fiables, porque marcaban la temperatura, aunque no real, aproximada en cada momento, fuese frio o caliente.
Joan, esta tarde te paso unas fotos de lo que he realizado en la musso, he puesto un reloj de temperatura
bueno, lo dicho, esta tarde te paso las fotos.
gregorio escribió: [Ver mensaje]
vale, gracias :)
Página generada en:: 0.0982s (PHP: 38% SQL: 62%)
