Asunto: Señal Luminosa Del Aceite
Hola a todos, queria preguntaros si alguien a tenido el mismo problema que yo y me puede ayurdar.El problema es que que el chivato luminoso del aceite en el cuadro de mandos esta encendido por debajo de 900 rpm, pero cuando acelero por encima de las 900 rpm se apaga, y el nivel del aceite en el carter es correcto.
Asunto: Re: Señal Luminosa Del Aceite
Hola, lo 1º que haría es controlar el bulbo de aceite si está funcionando bien, es decir, con un manómetro medir la presión de aceite regulando y si es de 10 lbs. o más, cambiar el bulbo.
En caso de que no hubiera suficiente presión, habría que revisar la bomba de aceite.... :roll:
O la base del portafiltro que tiene unas valvulitas que hacen el retorno de aceite del circuito al carter, si fallan puede perder presión el circuito.
Fijate en PRESION DE ACEITE EN BOTADORES que habla del problema de falta de presión y como lo solucionó. :wink:
gracias por contestar, pero podriais concretar un poco mas que es el bulbo y los botadores .gracias
Hola, el bulbo de aceite es el que está al lado del filtro de aceite, en su base , va enroscado y sale un cable al tablero para encender el "chivato luminoso", respecto a los botadores, ya hay que desarmar motor, puede que algún otro amigo aporte mejor data... :eek:
guillermomairena escribió: [Ver mensaje]
Lo importante del post que te referencie es esto
revisá la base del portafiltro, por ahí se puede estar fugando la presión.
MMFuster escribió: [Ver mensaje]
gracias por la informacion, me pondre a revisar si hay fugas de aceite y cambiare el bulbo (creo que es lo que nosotros decimos por aqui " la bellota").
un saludo
un saludo
Gracias por la informacion, le cambie el bulbo y se acabo el problema.un saludo
Página generada en:: 0.0761s (PHP: 39% SQL: 61%)
