ni des vueltas, Damian y Javier !!
:razz:
Asunto: Re: Soplada De Junta
Lo Lamento. Algo se del tema.
Yo se lo lleve a damian y Javier, me quedaban en la loma del ort... pero valio la pena.
Esperemos que solo sea la junta.
Asunto: Re: Se Me Sopló La Junta
Muchas gracias por toda la info, una pregunta, Damian y Javer en Isidro Casanova, es el tel que dice "Diesel Sergio"? por que la única dirección que encontré en talleres de Isidro Casanova es esa, si no lo es alguine me puede pasar el tel por favor, muchas gracias a todos y nos vamos comunicando, saludos
Asunto: Re: Se me sopló la junta
No Sergio solo hace inyección
El taller de Damian esta en MI ESPERANZA 3134/46 S34 42.514 W58 35.065
Los teléfonos están en Lista de Contactos Telefónicos
Muchas gracias a todos, ya hable con Damian, saludos
Suerte ABAD y que sea no muy caro :eek: :p
Gran parte del éxito de una reparación es elegir a un buen mecánico... y elegiste a los mejores. Suerte con eso y que no sea muy caro! :p :p :p
Asunto: Re: Junta De Tapa De Cilindros Motor 602
Hola a todos,
creo que tengo soplada la junta de tapa y quisiera saber si es necesario cepillar la tapa si o si cuando se cambia la junta.
muchas gracias por su ayuda!
Hola pablo!! Lo primero seria saber porque pensas que tenes la junta soplada. ¿te baja agua? ¿tenes problemas de temperatura o tuviste? en base a las respuestas los mas sabios sabran asesorarte mejor.
Espero que no sea nada leve. Un abrazo! :p
pablomary escribió: [Ver mensaje]
Página 13 de 14
Página generada en:: 0.082s (PHP: 47% SQL: 53%)
