Asunto: Re: A PUNTO DE COMPRAR UNA MUSSO
bueno veremos si ubico al dueño anterior y preguntarle desde ya gracias x los consejos
gente pude hablar con alejandro q era el dueño de la camio y me explico lo que tiene el motor me dijo q hay q encamisar lo demas esta todo nuevo veremos cuando se desarme y me conto todo lo q le hizo anteriormente bueno esperemos q nos depara el destino
Si hay que encamisar el block fue rectificado y no tiene medida para pistones, asegúrate que el mecánico y la rectificadora sepan lo que hacen
diegof escribió: [Ver mensaje]
el lo hizo completo pero se lo armaron mal y por eso no comprime me dijo q hay que llevarlo a la medida standar pero me aclaro varias cosas de todo lo q le hizo frenos tren delantero y lo mas importante q esta bien de papeles igual gracias x los consejos
kit por boca o cilindro como mas les guste mercedes 1000 pesos por boca, tapa de cilindros nueva mas de 10.000 pesos esa es cuatro cil no se si hay española..
cada biela en jonte 2500 pesos juego de juntas completo 1100 pesos,
espero que te salga bien el negocio, sino va a ser un dolor de cabeza..
suerte :p
suerte :p
Te olvidaste de los metales, costo de rectificadora, 11 Ltrs de aceite + filtro :roll:
el motor esta nuevo a el le aconsejaron encamisar pero hay q desarmar para ver lo q hizo el mecanico anterior veremos esperemos q salga bien
:roll: y que tiene que ver, al desarmar tenes que comprar el juego de juntas + los tornillos de tapa + el conjunto para encamisar + el costo de rectificadora+costo del mecanico +aceite 11Lts +filtro +otras cosas que irán apareciendo O:)diegof escribió: [Ver mensaje]
diego no lo tomes a mal, solo te estamos avisando de lo que puede pasar, hoy por hoy tenes que tener mucho cuidado con los respuestos , estan vendiendo pistones chinos que no sirven para nada..
con respecto al mal armado a que te referis , que tomas vos como mal armado, ?? si no tiene compresion el motor no fue hecho, no es lo mismo rectificar que hacer un cambio de aros..
pregunta.. quien te va a atender la camioneta?
si robert site algunas cosas..
nadie cree lo que cuesta hacer un motor bien hecho, soluciones economicas terminan en dinero tirado a la basura amarguras desiluciones..
la camioneta es muy buena si esta bien mantenida o bien arreglada..
cualquier cosa avisa diego cuando desarmen..
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0993s (PHP: 47% SQL: 53%)
