Hola Amigos del Club.
Bueno mi problema fue volviendo de Cordoba, la camioneta emposo a largar mucho humo negro por el caño de escape, la temperatura normal, pongo balizas me tiro a un costado de la ruta y cundo piso el embreague se paro el motor, levanto el capot, le doy arranque y tira humo o niebla blanca serca de los inyectores, y veo que pierde agua el radiador por el borde de la tapa plastica negra rectangular del radiador y no arranca y gira como si fuera un naftero que esta sin las bujias. el motor es 5 cilindros modelo 99, se soplo la junta???? se fue de punto la bomba inyectora????? a y algo mas tiraba aceite por el tornillo o balbula del estira cadena.
Buano Amigos espero una pronta respuesta.
Gracias de ante mano un abrazo.
Juan Morales.
Asunto: Mecanica Musso 5 Cil
Última edición por roberto_oscar el Martes, 30 Abril 2013, 19:27; editado 1 vez
Asunto: Re: Ayuda Con Mecanica Musso 5 Cil
bueno juan tiene aceite el deposito de agua? es turbo tu camioneta? algun ruido raro al darle arranque? si se quedo sin agua lo mas probable es q se haya soplado la junta y por eso no te marco la subida de temperatura, saludos y suerte
Hola juan, deberias ser mas especifico, pero por lo que decis lo mas conveniente es ir a un buen bombista y medirle la compresion y comprobar la puesta a punto.
Amigos:
No hay aceite en el agua y no hay agua en el aceite, es diesel aspirada la chata, no hay ruidos raros y no los huvo, parami se salio de punto la bomba ya que gira pero como si no tubiera compreción.
Saludos Juan.
Saludos Juan.
Mira por lo que leo no es solo puesta a punto, es decir, vos cuando paraste viste que salia niebla blanca desde los inyectores puede ser que tengas problemas con las precamaras o la tapa de cilindros, porque por el solo hecho de irse de punto no gira como un naftero: Osea no tenes compresion, te la tira afuera por eso te recomende lo primero es ir a un bombista y medirle la compresion y de ahi ves.
Ok Amigo.
Te cuento que hoy estubo un amigo y saco el radiador y las mangueras y me dijo que le de arranque, y sale compreciòn por el caño que conecta la manguera de arriba con el radiador, me dijo que es la junta soplada entre camaras, ahora este sabado mi amigo va a sacar la tapa y les cuento como va todo.
Gracias amigos.
Juan.
Gracias amigos.
Juan.
Estimado, antes de hacer macana, lean el manual de mecánica que esta en descargas, tienen que poner a punto el motor y trabar la bomba antes , luego hay varios paso para poder retirar la tapa de cilindros.
Lo primero que tendrían que hacer es como dijo Damian, comprobar la compresión de los cilindros, luego decidir si tocan algo mas .
Por el solo echo de dar arranque y salga compresión por la manguera del radiador, no quiere decir junta soplada solamente.
Te recomiendo que leas Se me sopló la junta , detenidamente antes de tomar la decisión del desarme , no te olvides que tendrás que cambiar no solo junta si no los tornillos de tapa, mas otras cosas.
Prestar atención donde llevan la tapa de cilindros a controlar, hay muchos vivos dando vuelta que plantean soluciones mágicas que después lo lamentaras y gastaras mas plata que lo debido,.
Te recomiendo que la reparación la haga un mecánico con experiencia
PD en lo sucesivo trata de poner un titulo a tu consulta mas acorde con el desperfecto mecánico, primero verificar cual es, hay bastante información en el foro repetida por estos títulos sin sentido
Asunto: Como Sacar La Cadena De Distribución?????
Hola Muchachos:
Les cuento que con mi amigo marcelo, desarmamos toda la tapa de cilimdro de mi Musso 602 5 cilimdros aspirada,
no se si recuerdan el problema que comente en el post anterior "Ayuda Con Mecanica Musso 5 Cil", bueno esta soplada la junta de la tapa de cilindros, al aflojar los tornillos de la tapa estaban la gran mayoria casi sin torque por poco los aflojamos con la mano, algo que nosotros no lo podiamos creer.
Bueno, Marcelo se pone a mirar el punto de la bomba inyectora y estaba fuera de punto muy abanzada, y el punto del motor un diente corrido, recuerdan que comente que por el tornillo del tensor de cadena salio mucho aceite?, se nota que se aflojo como no se y perdio la tención la cadena y por eso se salio de punto, es lo que nosotros creemos, otra no hay.
Ahora bien, como termino de sacar la tapa de cilindros si la cadena de distribucion no me deja?, pues el perno que sujeta la guia de la cadena no hay como sacarlo, es el que sale fuera de la tapa y donde va el plastico negro que estira el resorte el tensor de la correa externa. Como la saco????? Corto la cadena???? No veo otra opción.
Si alguien sabe y nos da una mano les agradesco.
Saludos a todos los Amigos del Club.
Juán Morales.
Juán Morales.
Asunto: Re: Como Sacar La Cadena De Distribución?????
no juan que tu amigo trate de conseguir o fabricar los que se llama como pajero es una espiga de acero y en la punta le sueldan un bulon de 6x1mm y mira que tenes dos uno es ese que mecionas y el otro esta en la base de la tapa sobre la depresora, no te conviene sacar la cadena.
Parece que no leyeron bien el manual de mecánica :-k , no estarías haciendo esta pregunta :roll:
Tampoco hace falta abrir otro post, solo continua con el mismo sino los demás no entienden 8)
Página generada en:: 0.0963s (PHP: 36% SQL: 64%)
