Asunto: Re: Cambio De Toberas De Inyectores
Antes consumia unos 9 litros a los 100, ahora, depues de la averia, consume entre 9.5 y 10 litros a los 100, osea, entre medio litro y un litro, depende del tipo de vias por las que ande mayormente.
O sea que ahora te consume lo que nos consume a los demás que tenemos ese motor, lo normal.
No hay de que preocuparse.
Al parecer este es un tema común en las Mussos ya que fue uno de las primeras reparaciones que debí realizar. un inyector venia malo y filtraba de la base, así que debí comprar el inyector completo y las toberas para los otros ... el arreglo me salio bastante caro aquí en Chile y mi hermano que también se compro una MUsso debió realizar el mismo cambio de toberas.
Asunto: Motor Ruidoso Luego De Cambiar Toberas.
A ver si me pueden dar una idea.....
Lleve los inyectores a cambiar toberas y los instalé nuevamente con las arandelas originales nuevas.
Apenas lo puse en marcha, andaba medio mal hasta que se fue mas o menos el aire de las cañerias. Pero sigue haciendo mucho ruido.
Alguno sabe si hay que asentar las toberas nuevas para que no haga tanto ruido?
Tambien estaba viendo que los inyectores tienen un punto verde marcado en uno de los retornos; sirve para algo o indica algun sentido de conexion de las mangueras de retorno?
Gracias
Gracias
Asunto: Re: Cambio de Toberas de Inyectores
fijate en este mismo tema el post #16, yo tuve un problema parecido, las toberas nuevas no eran buenas y las tuve que volver a cambiar, los retornos no tienen lado, pueden ir de cualquier lado.
Asunto: Re: Motor Ruidoso Luego De Cambiar Toberas.
Lo peor que podes hacer es llevar solo los inyectores, tenes que llevar la chata con los inyectores colocados, asi escuchan el antes y el despues, ahora tendras que pelear con el bombista para que te reconozca que las toberas son el problema del ruido.
Tener en cuenta que la calibracion de inyectores deben estar a no mas de 115Br
Aldo1997 escribió: [Ver mensaje]
Gracias Pablo y Oscar,
Las primeras 2 horas de operacion parecia un Indenor....despues algunos de los ruidos mas grandes de detonacion se fueron y ahora parece un poco mas normal. Igual mejoro mucho la aceleracion (piensen que no tengo turbo ni un quinto cilindro).
Las unicas toberas que se consiguen son las bosch origen India....como habia leido en un post.
Igual me parece que lo peor que le puede pasar a un diesel es no tener ruido de detonacion (pero no tanto...)
Saludos...
Saludos...
Hola, alguien me podría indicar cuanto mas o menos puede costar el cambio de toberas, repuestos + mano de obra? motor 5 cilindros.
Es para saber si me estan estafando. Lo necesito saber antes de las 18 hs.
Gracias.
Gracias.
creo q alrededor de 2500 a 3000 pesos estaria rasonable, suerte
aprovechando lo tema, una pregunta muy importante:
Cuando enciendo el coche, dónde están las flechas la foto,
http://i1275.photobucket.com/albums...zps43fdcddf.jpg
aparece combustible por fuera, lo que puedo hacer?
Gracias :razz:
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Gracias :razz:
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0803s (PHP: 43% SQL: 57%)
